Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: ne leden 01 2017, 12:33 Předmět:
To co napisal Yarda v malovani som skusil a ide to tak pisat.len este neviem,ci budu dediet formaty.Yarda diky ti!!!!!!
Tu je obr.ako som to v malovani zacal vypisovat .
Zaslal: ne leden 01 2017, 12:42 Předmět:
BOBOBO nehnevaj sa prosim ta,ale asi sa nerozumieme.Takze este raz.do toho oskenovaneho tlaciva potrebujem napisat udaje co sa pytaju.To sa mi az teraz v malovani podarilo.Ked tie udaje budem mat na tomto tzv.pracovnom ,docasnom tlacive vyplnene,dam to opat do malovani a tam vsetok napisany text co na tlacive bol vymazem.Ostať pred tlacenim na original tlacivo,musi len to co som ja dopisal!Takto upravene tlacivo skusim vytlacit na nahradnom tlacive originalu,aby som zisti, ci som sa trafil s mnou napisanym textom presne tam kde mal (ci sedí presne velkost tlaciv)do uradneho tlaciva..YES.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2017, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 01 2017, 12:53 Předmět:
Jó vážení, není nad starý, dobrý psací stroj. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne leden 01 2017, 12:58 Předmět:
Eleman ,naco by mi bol taky stary kram,ked to ide aj modernymi tech.Vdaka kazdem z vas co prispel!!!!!Ked som bol na policii, aby mi ukazali zapis z vypocutia toho hajzla,tak mi povedali ze mi nic neukazu!!!Hlavne ze maju napisane na autach :Pomahat a chranit.Asi chranit takychto hajzlov ako toho.Sral som na nich ,ved aj tak musim podat na neho Tresne oznám.nakolko mam z toho problemy a vydavky.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2017, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 01 2017, 13:00 Předmět:
No to vidím, jak ti to jde.
Nic ve zlém. Čus. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Takových programů je víc, např. Form Pilot. Bohužel jsou vesměs placené.
Vhodné je vědět, že spousta oficiálních formulářů je volně k stažení, nebo zde, včetně bezplatného programu na vyplňování Form Studio Start. Případně vyplnit tyto formuláře rovnou v prohlížeči a stáhnout. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne ne leden 01 2017, 14:43, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne leden 01 2017, 14:13 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Musíš si vzít právníka a jemu to ukáží . Pokud jsi si ist a ten co ti to udělal něco vlastní , proč nee .
napisem ti o ňom v SZ.Pre ostatnych,je to ten co palil tie plasty ,a co som sem dal obr.,a ani tzv.starosta s nim nic nevie neurobil.Ja mu robim skrt cez rozpocet a on to neznesie.Uz dvakrat sa mi vyhrazal ze ma zlikviduje,znicí co je dost mozne ze urobi.Na mne si uz vela ludi ako on popalio prsty,on to nevie zniest.To co ma udrel je aj za to ,ze ziadam od neho vyrovnanie za prace ,co som mu robil na dome.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 01 2017, 15:54 Předmět:
Len taká maličkosť: čo keď sa ti to úradné lejstro zasekne a pokrčí (alebo úplne zničí) v tlačiarni pri tlači? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne leden 01 2017, 16:23 Předmět:
PP, mam vytlacene tisicky stran na HP PSC tlac.takze viem ,co mam robit ,aby sa to nestalo.Bod č.1,papier nemie byt pokrceny ,aby ho nezaseklo.bod č2. v tlaciarni gumeny valcek co podava papier nesmie byt zodraty! atd.
