Stará TV Tesla C419, zabudování scartu
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 14:30    Předmět: Stará TV Tesla C419, zabudování scartu Citovat
Zdravím Vás v novém roce,
Chtěl bych Vás poprosit o radu (spíše návod), týkající se staré TV tesly. Chtěl bych do ni zabudovat scart, abych tuto TV nadále využíval.
Určitě to většině lidí přijde hloupé, proč vůbec využívat staré Tv když na trhu je mnoho dobrých TV za rozumnou cenu. Odpověď je jednoduchá jsem milovníkem retra. Wink
Díky za odpovědi a návody.
 Soubor:  P1010038.JPG
 Velikost:  282.79 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  P1010037.JPG
 Velikost:  245.07 kB
 Staženo:  87 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 14:46    Předmět: Citovat
U C419 by bylo nejsnažší vyměnit tu levou svislou desku za verzi z C437,8 nebo 9. (můžu ti jí případně dát). Nebo se zkus podívat na netu po jejich schématu, jedná se oproti C416/419 jen o pár tranzistorů a diod navíc.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Tesla C419. Kdysi (už je to hodně dávno) jsem vlastnil a AV vstup ovládaný tlačítkem poslední předvolby jsem do ní bastlil. Tuším, že úprava vyšla někde v Amáru a jestli se nepletu, spočívala ve výrobě pomocného modulu který se dal nasunout na piny ze strany spojů na signálovou desku a úpravě modulu O (OMF/ZMF). To je tak všechno co si pamatuju. Určitě někdo poradí s detaily.
Možná by se nechala inspirace najít v dokumentaci TV stejné modelové řady vybavené SCARTem.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Milan_F dne ne leden 01 2017, 15:05, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 15:01    Předmět: Citovat
To je hodně podobné. Akorát, že já jsem měl jen vstupy, modul byl nastrčen na piny z druhé strany modulu O a CINCHe byly propojeny stíněnými kablíky.
Pro inspiraci jsem našel ještě jedno jednoduché řešení. Takhle jsem to měl zapojené včetně využití pomocného kontaktu u tlačítka poslední předvolby k zapnutí AV, přičemž jeho stisknutím se současně zkrátila časová konstanta horizontálu (aby neplápolala horní část obrazu při přehrávání z VCR).
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Mám pocit, že v nějaké meziverzi existoval přímo modul N, který to řešil. Já mám z modulu G vytažené i RGB vstupy. Je to znát na kvalitě, bohužel 3505 neumožňuje pro RGB regulaci sytosti. Taky je vhodné zmenšit kondenzátory kompenzující pokles zisku na vyšších frekvencích, jinak jsou vidět překmity.
Byl na to speciální IO, který byl i úrovňově přizpůsoben, takže kromě něj stačily jen oddělovací kondenzátory. U Tesly to trochu komplikuje výstup pro synchronizaci přímo z OMF s opačnou polaritou. Typ si teď nevzpomenu, ale když mi v ruské C430 odešlo "kvalitní" přepínací relátko, byla to vhodná náhrada Smile
Naposledy upravil xsc dne ne leden 01 2017, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Zatím děkuji za odpovědi... mrknu na to Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Když máš rád takové retro, tak bych měl jednu C430. Měla by být i funkční. Ale musel bys pro ni dojet, posílat to nebudu.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Díky, ale mně bylo líto tuto TV vyhazovat, tak ji chci poupravit a něco se zase přiučit.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Color 438 bol vlastne 419 so Scart konektorom.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Není lepší na to jít z druhé strany a sehnat STB s modulátorem? Sehnal jsem nedávno na aukci DI-WAY T2200 a je to dobré. Používám to jak na C343, ORAVANA, tak i na C424 (do které prý scart nabastlit nejde) a jsem spokojen.
Navíc ti zůstane ta TV bez zásahu a v původním stavu.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli to chce jen na ukázku, nebo na dívání. Pokud na dívání, tak bych šel do scartu, rozdíl v kvalitě je značný.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 21:48    Předmět: Citovat
ORAVAN má AV DIN6-pin, C424 - SCART sice přímo nelze, ale lze videovstup, jen musí mít bezpečnostní oddělení (trafem) neboť je šasí galvanicky spojeno se sítí ! Někde tady bylo zveřejněno v poradně. Pokud stačí MPEG-2, tak tady mám stále nějaké Opticum 4100TSCX(E) s AV modulátorem.
Dodatek. Je to tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=174 ,kdyžtak někde mám DPS ke zveřejněnému SCARTu do C416.
Naposledy upravil warp dne ne leden 01 2017, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 21:50    Předmět: Citovat
xsc: A to bych se s tebou i hádal. Na C424 (což je stejná úhlopříčka jako ta C419) je obraz bez viditelných vad a na C343 (IMHO nejetý kousek s baňkou Samsung) je obraz jakostní. Samozřejmě, mluvíme o starých TV, ne o 4K UHD plackách Smile
warp: Jj, vím, že ORAVANY (mám klasického bez "přívlastku", pak LUX a C343) mají DIN vstup. Ale netřeba to bastlit, mám ten stb a obraz je pěkný.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Chci tam scart, protože tam toho připojíš více. Setobox, video, DVD, a nic jinak neřešíš Wink
Ikdyž je zase fakt, že na audio/video připojíš třeba foťák nebo kameru, ale tak při nejhorším jsou na to i redukce..
Prostě scart je základ ,..
