Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po leden 02 2017, 9:28 Předmět: Komutace tyristorů
Zdravím, uvažuji že bych se pokusil postavit TIG pulsní mikrosvářečku ( https://www.youtube.com/watch?v=8vLiU2dMJ-Q ). Potřebuji v ní nějakým způsobem regulovat dobu trvání jednotlivých pulsů stejnosměrného napětí o velikosti cca 40V v rozsahu jednotek až desítek ms. Proud nedokáži zatím bohužel přesně odhadnout, ale předpokládám, že se bude jednat řádově desítky, maximálně zřejmě stovky ampér co potečou při pulsu z vybíjeného kondenzátoru. Dal by se k tomu použít tyristor ČKD 955-200-04 v zapojení s komutačním kondenzátorem? Jak velký kondenzátor by musel být pro vypnutí cca těch 40v a 200A?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 02 2017, 10:01 Předmět:
Rozhodně IGBT, nahodíš impuls, tranzistor se otevře, shodíš impuls, tranzistor se zavře, jednoduché, funkční. Komutace tyristoru je pěkný opruz a hleděl bych se tomu vyhnout. Pokud máš problém sehnat vhodné IGBT, oslov nějakou firmu, co opravuje frekvenční měniče, když je v monobloku nějaký tranzistor vadný, musí se vyměnit monoblok, ty další tranzistory v něm ti ještě dobře poslouží. Mám dojem, že tu taky tyhle kostky zmiňoval před časem Mr. Šampónek, třeba by ti mohl něco poskytnout.
Už si nevzpomínám na nick uživatele, ale nabízel nové 300A IGBT bloky, bylo tam nula příspěvků, tak to možná zapadlo hlouběji do databáze.
Potom jsem tam přidal jeden příspěvek, tak možná by to šlo podle toho vyhledat, obrať se na Admina, ten má přehled.
Vypadaly takhle
Na to, že jsou nové to není zlý.
Když totiž použiješ proražený, tak máš po opravě vždycky poloviční Ampéry.
Do AB zesilovače se proražené hodí, protože tam fungují jenom jako proměnné odpory a je jedno, že už nemají 300A, ale jenom 150A.
Do TIG to jedno není.
Zaslal: po leden 02 2017, 18:18 Předmět:
Proudově by asi stačil,napěťově je slabej,tazatel používá 40V a na to je dobrý mít trandy tak na 200V.Nedávno šly někde levně(300/kus) sehnat SIMOPACy BSM111 s Id=300A a Uds právě 200V.
Zaslal: po leden 02 2017, 19:13 Předmět:
Zatím jsem zkusil ty tyristory a spínají moc hezky. Testuji to na těch 40V s kondenzátory 0,22F a podle toho, jaký to „upaluje“ dráty by to mohlo být použitelné. Zkusil jsem i bodovat dva plechy natvrdo a zdá se že to v pohodě přežil. Při té příležitosti mě napadlo, když potřebuji jen ten puls zkrátit, co kdybych tam zapojil druhý tyristor na kondenzátory do „zkratu“ a ten náboj po potřebné době jím vybil do skoro nulové zátěže? Je mi jasný, že to bude asi trochu "prasárna" ale přežít by to snad mohlo
Můžeš, nějak fungovat bude, musíš akorát vyzkoušet velikost toho kondíku, aby to vyplnul při 200A.
Taky to jde, když přemostíš tyristor paralelně spojenýma mosfetama, nebo bipolárama, tam stačí krátký impuls a tyristor se uzavře a tranzistory se nestihnou prorazit, proto jsou zvlášť vhodné KD503.
Ke krmení bází KD503 použij budící transformátor. Mosfety můžeš řídit IO driverem, nebo trafem. Taky obojím.
