Levné řešení na zpožděné rozsvícení světel .
Antik
Založen: Dec 31, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 17:49    Předmět: Citovat
no hodlám odpojit konektor od paraboly, a napojit jistý bastl. V podstatě se jedná jen o jakousi prodlužku, konektory originál ze staré paraboly (samec) a originál z vraku auta ( samice ) a mezi sebou propojeny kablama, jen jeden kabl bude mít relé. Nic méně jsem našel toto:
http://robotstore.cz/obchod/rele/12v-casove-zpozdeni-rele-modul-ne555-0-10s-3/
což by se dle videa https://youtu.be/lFhPAb7JyM4 dalo,
pokud tam bude jen jedna 55w žárovka H7 a ten arduino modul by měl zvládnout Zatížení 10A AC 125V/250V, DC 30V/28V , pak si myslim, že by to šlo ne?
Vše do plastový krabičky, což u Peugeot 406 se k předním světlum vejde.
Pokud budu mít toto 2x , tedy na každé světlo jeden modul. ... co myslíte ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Prdel mi může svítit když k tomu zapnu parkovačky.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Jenomže ty ti podle nařízení nevímjaký vylízaný palice svítit zároveň s denníma nesmějí - pokud svítí denní, je zakázaný svítit čímkoliv jiným (!!!) a jak cvakneš spínačem a rozsvítíš cokoliv jinýho než DLR, tzn. i blbý obrysovky (klasický parkovačky už auta nemají minimálně 30 let, to co se používá, jsou obrysovky ve funkci parkovaček), tak DLR musí podle vyhlášky zhasnout!
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Já vím. Jenže tohle je tzv. americké svícení a amerika je co? Náš vzor.
Jezdí to tak 15 let a dobrý. I na STK. A to navíc svítí slabounce přední blikny.
Antik
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 0:09    Předmět: Citovat
MOHLI BY JSTE SE PROSÍM VYPRDNOUT NA NĚJAKÝ DLR A VĚNOVAT SE PROSÍM TÉMATU?
DLR mam automaticky, jakmile je světlo, DLR se zapnou a zhasne zbytek světel. To řešit nehodlam. Zkustě se prosím soustředit na muj dotaz.
Děkuji
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 0:27    Předmět: Citovat
Je to od začádku obrazek_cenzura... na n-tou. Proč se tomu věnovat dál.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Když je výrobce idiot, udělat to po svém, ne nějak upravovat.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Kup lepší modul na denní svícení a dej ho do okruhu a máš klid. Nebo na prasárny kup dva dej to přímo před žárovky. A nebo nejlépe nech si tu kravinu vypnout a budeš mi klid.
Každej má vše na automat a pak nikdo neumí ani svítit nebo házet blinkr...
Takto bude zachvilku každej už jen drzitel řidičáku a ne řidič.
Nemirim to proti nikomu zde. Jen jsem trochu vecpal svůj názor Wink
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Hlavne bych byl opatrnej pri zapojovani nejakych (nejen) cinskych "blackboxu" na palubni sit auta, vzhledem k dostupnymu proudu Smile Smile
Jak jsi myslel toto?
Aktivuje se výměnou jakých si příčníků za relátka.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 11:41    Předmět: Citovat
Jinak koncová světla s DRL svítit mohou. Technické podmínky hovoří o světlometech a zadní parkovačky nejsou světlomety.
