Komutace tyristorů
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:28    Předmět: Komutace tyristorů Citovat
Zdravím, uvažuji že bych se pokusil postavit TIG pulsní mikrosvářečku ( https://www.youtube.com/watch?v=8vLiU2dMJ-Q ). Potřebuji v ní nějakým způsobem regulovat dobu trvání jednotlivých pulsů stejnosměrného napětí o velikosti cca 40V v rozsahu jednotek až desítek ms. Proud nedokáži zatím bohužel přesně odhadnout, ale předpokládám, že se bude jednat řádově desítky, maximálně zřejmě stovky ampér co potečou při pulsu z vybíjeného kondenzátoru. Dal by se k tomu použít tyristor ČKD 955-200-04 v zapojení s komutačním kondenzátorem? Jak velký kondenzátor by musel být pro vypnutí cca těch 40v a 200A?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Řešil bych to IGBT tranzistory.Pokud chceš experimentovat s tyristorem,můžeš zkusit vypínací obvod.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Rozhodně IGBT, nahodíš impuls, tranzistor se otevře, shodíš impuls, tranzistor se zavře, jednoduché, funkční. Komutace tyristoru je pěkný opruz a hleděl bych se tomu vyhnout. Pokud máš problém sehnat vhodné IGBT, oslov nějakou firmu, co opravuje frekvenční měniče, když je v monobloku nějaký tranzistor vadný, musí se vyměnit monoblok, ty další tranzistory v něm ti ještě dobře poslouží. Mám dojem, že tu taky tyhle kostky zmiňoval před časem Mr. Šampónek, třeba by ti mohl něco poskytnout.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Komutace tyristorů se tady řešila, ale při 200A ss to nejde zrovna snadno, tyristor totiž musíš "zkratovávat" sadou 20x KD503 aby se vypnul.
Lepší je zajít do fabriky, kterou máš ve svém kraji nejblíž. Vezmeš si od nich IGBT a provedeš s nimi tohle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70951
K odstřelení budeš potřebovat 10 kondenzátorů 330µ nebo 470µ nabitých na 400V zapojených paralelně.
Naposledy upravil samponek dne po leden 02 2017, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
jova1
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 10:30    Předmět: Citovat
Hmm asi je budu muset začít někde shánět.
Jen mám obavy, že takových fabrik tu v okolí asi moc nebude Cry
Těch tyristorů mám dost, IGBT ani jeden.
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 12:41    Předmět: Citovat
Podívej se do inzerátů tady na Bastlírně.
Už si nevzpomínám na nick uživatele, ale nabízel nové 300A IGBT bloky, bylo tam nula příspěvků, tak to možná zapadlo hlouběji do databáze.
Potom jsem tam přidal jeden příspěvek, tak možná by to šlo podle toho vyhledat, obrať se na Admina, ten má přehled.
Vypadaly takhle
 Soubor:  IGBT.jpg
 Velikost:  5.07 kB
 Staženo:  105 krát
jova1
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Dík za info, asi myslíš tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=727089&highlight=igbt#727089
Na pokusy pro mě zatím dost drahé Sad
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Na to, že jsou nové to není zlý.
Když totiž použiješ proražený, tak máš po opravě vždycky poloviční Ampéry.
Do AB zesilovače se proražené hodí, protože tam fungují jenom jako proměnné odpory a je jedno, že už nemají 300A, ale jenom 150A.
Do TIG to jedno není.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 17:43    Předmět: Citovat
V GME mají FET IRLB3034PFB, má psáno 340A/40V za 86kč.
Nijak moc jsem ho neštudoval, ale třeba by stačil.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Proudově by asi stačil,napěťově je slabej,tazatel používá 40V a na to je dobrý mít trandy tak na 200V.Nedávno šly někde levně(300/kus) sehnat SIMOPACy BSM111 s Id=300A a Uds právě 200V.
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Ty mají Uds 100V, to se může prošvihnout.
jova1
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Zatím jsem zkusil ty tyristory a spínají moc hezky. Testuji to na těch 40V s kondenzátory 0,22F a podle toho, jaký to „upaluje“ dráty by to mohlo být použitelné. Zkusil jsem i bodovat dva plechy natvrdo a zdá se že to v pohodě přežil. Při té příležitosti mě napadlo, když potřebuji jen ten puls zkrátit, co kdybych tam zapojil druhý tyristor na kondenzátory do „zkratu“ a ten náboj po potřebné době jím vybil do skoro nulové zátěže? Je mi jasný, že to bude asi trochu "prasárna" ale přežít by to snad mohlo Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Můžeš, nějak fungovat bude, musíš akorát vyzkoušet velikost toho kondíku, aby to vyplnul při 200A.
Taky to jde, když přemostíš tyristor paralelně spojenýma mosfetama, nebo bipolárama, tam stačí krátký impuls a tyristor se uzavře a tranzistory se nestihnou prorazit, proto jsou zvlášť vhodné KD503.
Ke krmení bází KD503 použij budící transformátor. Mosfety můžeš řídit IO driverem, nebo trafem. Taky obojím.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Mám tu jeden ignitron. Pravděpodobně z bodovačky,...
Tak kdyby byl zájem,.. Mněl by se dát otevřít stádem KDček.
jova1
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku, ale to bude spíše už na vyšší napětí než 40V né?
