GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 - 180
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 12:52    Předmět: GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 - 180 Citovat
Zdravím a přeji všem to nejlepší v novém roce.Plánuji koupit čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 - 180 a nahradit jím hlučné, obyčejné co bylo součástí sady rozdělovače k podlahovému topení.Prosím o radu, zda má význam investovat do Grundfosu s funkcí AUTOADAPT.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 12:57    Předmět: Citovat
ja myslim ze jo a i kdybys autoadapt nevyuzil tak ma 2 pevne a dva poloautomaticke rezimy Smile muzu doporucit. plynuly rozbeh, zadne narazy vody a neni jej slyset Smile
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Neznám ceny teď,ale když se začaly prodávat tak rozdíl byl tak velký že by se zaplatilo tak za 6 let.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Mám Alfu II a autoadapt nepoužívám.Zdá se mi,že zbytečně tlačí vodu,tak mám vždy přepnuto na některý z pevných režimů.Čerpadlo vydrželo i extrémní zátěž,když došlo k poruše na topný soustavě.Přežilo 2 hodiny 130°C při tlaku 3,5 baru.Takže za mě dobrý Laughing
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Zkoušeli jste ho někdo na modifikovaný sínus?
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Ano,funguje i na modifikovaný sinus.Čerpadlo má FM,takže si usměrní i modifikovanou střídavinu.
Mirda
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Dík.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 2:44    Předmět: Citovat
Používam ho už druhý rok a zatiaľ spokojnosť. Úplne tichý, nabieha postupne, žiadne rázy a podobne. Funkciu Autoadapt využiješ hlavne vtedy, keď máš radiátory s termoventilmi. Ako sa postupne uzatvárajú, čerpadlo si samo uberie výkon, takže sa nezvyšuje tlak, ale čerpadlo samo uberie výkon. Napodiv, ku plnému výkonu mu stačí len 45W tam, kde bolo predtým 90W obyčajné čerpadlo. Akurát mi zo začiatku občas vypadol istič B2A, ktorý ho istí, tak som do prívodu dal do série NTC dákych 10Ω a odvtedy je pokoj. Predsa len, usmerňovač a kondíky na vstupe dáku špičku predsa dajú. Na UPS s modifikovaným sínusom ide bez hluku, hučí skôr čerpadlo Laddomatu. Wink
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 7:00    Předmět: Citovat
Zdravím,
ALPHA2 L 25-40 - 180 asi nemá funkci autoadapt -tomu by odpovídala cena.
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Fakt. Nicmene jsou tam ty dva stupně s proměnlivou křivkou tlaku.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 21:25    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Já to mám na podlahovku,sice se dají jednotlivé okruhy seřídit podle průtokoměrů,ale jen ručně.Nabízeli i termoregulaci pro jednotlivé okruhy,ovšem za dost peněz navíc.Rozdíl v ceně čerpadla s AUTOADAPTEM a bez je tisíc,což není až tak moc.
helios
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 0:57    Předmět: Citovat
V mojom čerpadle táto funkcia je, ale nevyužívam ju. Mám ho nastálo prepnuté na tretí stupeň, aby sa cez tenké CU trubky čo najrýchlejšie dostala voda do všetkých radiátorov. U mňa totiž čerpadlo nebeží stále, ale zapína sa priestorovým termostatom, spolu s Komexthermom. Takto to žerie menej energie, naviac pri výpadku elektriny dokáže kúrenie dlhšie bežať na UPS.
Napokon, nič ti nebráni vyskúšať všetky módy a následne vybrať ten najvýhodnejší.
