Detektor blesků
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 15:18    Předmět: Detektor blesků Citovat
Ahoj,
rád bych svou meteostanici doplnil detektorem blesků.
něco se řešilo zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63858
Nevíte někdo nějaké novinky??
Možnost číslo jedna:
Koupit v číně modul na Arduino s detektorem (věřím v největší úspěšnost a nejmenší pracnost)
Možnost číslo dvě:
Zalovit na internetu (jeden z odkazů ve vláknu vypadá schůdně, je tam ale potřeba velká anténa - anténám nerozumím)
Do čeho jít??
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 15:55    Předmět: Citovat
existuje http://en.blitzortung.org/live_lightning_maps.php a http://www.lucom.eu/blitzortungorg.html
k čemuž lze získat detailní návod na stavebnici detektoru nebo koupit stavebnici nebo celý hotový přístroj.
Používá to již přes 1000 uživatelů po celém světe (já také) a funguje to.
pirat077
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:26    Předmět: Citovat
A nemáš prosím odkaz na eshop nebo nejlíp schéma??
Díky!
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Není potřeba velká anténa, když jsem před léty začínal, zapojil detektor blížící se bouřky.
Obsahuje tranzistor BUZ171, LED+odpor 1k a z gate vede měděný plech. Zapojuje se to na 12V a když se blíží bouřka, LED začne svítit, až bouřka odejde, LED zhasne. Smile
 Soubor:  detektor bourky.JPG
 Velikost:  186.13 kB
 Staženo:  202 krát
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Nejdéle dva roky nazpět vyšel v Amaru plánek. Jmenovalo se to Burevestnik, bylo to na stránce vlevo nahoře Smile. Vypadalo to celkem fajn, ale schema po ruce nemám.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:07    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
PE číslo 8/2015 stránka 42 Smile
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 23:02    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/search?q=detektor+blesků+schema&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&
https://www.google.cz/search?q=spark+detector+schematic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&
petula
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 21:38    Předmět: Citovat
pirat077 napsal(a):
Díky!
Jo mám, ale dá se to stahnout z toho odkazu, co jsem ti napsal, nebo mi dej do SZ tvuj majl a pošlu ti to v PDF.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Ona je to z principu obyčejná krystalka, jen místo sluchátek je vyhodnocení špiček. Dlouhou anténu nepotřebuje, stačí feritka.
Mě to dokázalo upozornit na vzdálenou bouřku, ale ta rána po necelé vteřině (dodnes si pamatuju, že tam byla pomlka) mě "uklidila" elektroniku na celé střeše + domovní pojistky, tenkrát ještě keramický šroubovací.
To jsou ty blesky před frontou, nazývané jako "blesky z čistého nebe". Inu, stalo se.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 0:16    Předmět: Citovat
Dodatečně - ten indikátor bouřek z PE číslo 8/2015 jsem dal na uloz.to.
Je >> zde<<
-- Gepard --
