Zaslal: po leden 02 2017, 12:52 Předmět: GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 - 180
Zdravím a přeji všem to nejlepší v novém roce.Plánuji koupit čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 - 180 a nahradit jím hlučné, obyčejné co bylo součástí sady rozdělovače k podlahovému topení.Prosím o radu, zda má význam investovat do Grundfosu s funkcí AUTOADAPT.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 02 2017, 12:57 Předmět:
ja myslim ze jo a i kdybys autoadapt nevyuzil tak ma 2 pevne a dva poloautomaticke rezimy muzu doporucit. plynuly rozbeh, zadne narazy vody a neni jej slyset
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po leden 02 2017, 17:26 Předmět:
Mám Alfu II a autoadapt nepoužívám.Zdá se mi,že zbytečně tlačí vodu,tak mám vždy přepnuto na některý z pevných režimů.Čerpadlo vydrželo i extrémní zátěž,když došlo k poruše na topný soustavě.Přežilo 2 hodiny 130°C při tlaku 3,5 baru.Takže za mě dobrý _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po leden 02 2017, 18:28 Předmět:
Ano,funguje i na modifikovaný sinus.Čerpadlo má FM,takže si usměrní i modifikovanou střídavinu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 03 2017, 2:44 Předmět:
Používam ho už druhý rok a zatiaľ spokojnosť. Úplne tichý, nabieha postupne, žiadne rázy a podobne. Funkciu Autoadapt využiješ hlavne vtedy, keď máš radiátory s termoventilmi. Ako sa postupne uzatvárajú, čerpadlo si samo uberie výkon, takže sa nezvyšuje tlak, ale čerpadlo samo uberie výkon. Napodiv, ku plnému výkonu mu stačí len 45W tam, kde bolo predtým 90W obyčajné čerpadlo. Akurát mi zo začiatku občas vypadol istič B2A, ktorý ho istí, tak som do prívodu dal do série NTC dákych 10Ω a odvtedy je pokoj. Predsa len, usmerňovač a kondíky na vstupe dáku špičku predsa dajú. Na UPS s modifikovaným sínusom ide bez hluku, hučí skôr čerpadlo Laddomatu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Já to mám na podlahovku,sice se dají jednotlivé okruhy seřídit podle průtokoměrů,ale jen ručně.Nabízeli i termoregulaci pro jednotlivé okruhy,ovšem za dost peněz navíc.Rozdíl v ceně čerpadla s AUTOADAPTEM a bez je tisíc,což není až tak moc.
Zaslal: čt leden 05 2017, 0:57 Předmět:
V mojom čerpadle táto funkcia je, ale nevyužívam ju. Mám ho nastálo prepnuté na tretí stupeň, aby sa cez tenké CU trubky čo najrýchlejšie dostala voda do všetkých radiátorov. U mňa totiž čerpadlo nebeží stále, ale zapína sa priestorovým termostatom, spolu s Komexthermom. Takto to žerie menej energie, naviac pri výpadku elektriny dokáže kúrenie dlhšie bežať na UPS.
Napokon, nič ti nebráni vyskúšať všetky módy a následne vybrať ten najvýhodnejší. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
