Zapůjčení WiFi routeru TP-LINK Archer C7 AC1750 v1.x
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Teď jsem zkoušel ten FW cos posílal a ani prd. Po TFTP opět problém v product ID a pokud jsem to nahrál přímo, tak router mlčí.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:59    Předmět: Citovat
teď jsem něco vygoglil, co by ti mohlo pomoci.
Je tam vytaženo image ram a možná i flash?
hledej příspěvky od Ck-NoSFeRaTU
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=44201&p=6
tady má backup jednotlivých mtd
https://nosferatu.g0x.ru/pub/wdr7500/backups/
drabek06
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 21:33    Předmět: Citovat
No, to jsem taky našel, ale bohužel z toho neumím udělat funkční *.bin soubor. Cry Tohle je pro mě už vysoká programátorská . . .
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Není to těžké, zkus to, potřebuješ hex editor, třeba hex editor neo. Postahuj si tohle: https://nosferatu.g0x.ru/pub/wdr7500/backups/fw_backup_archerc7fw_3.13.33_130729/ . Na tyhle adresy:
0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.424000] 0x000000020000-0x000000120000 : "kernel"
[ 0.432000] 0x000000120000-0x0000007e0000 : "rootfs"
[ 0.436000] 0x0000007e0000-0x0000007f0000 : "config"
[ 0.440000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "ART"
tedy vždy na první z nich nakopíruj obsah příslušného souboru, tedy uboot bude začínat na 0x0, kernel na 0x000000020000 a tak dále. Až to vše poskládáš, mělo by to být (snad) 8388608B velké. Kdyby to bylo menší, znamená to, že ART je zkrácený a bylo by potřeba doplnit do velikosti výše soubor samými ff. Až to poskládáš, můžeš to sem dát a můžeš to zkusit nahrát do paměti v programátoru a paměť naletovat do routeru. Šance, že to pojede je velká, Mira je vítěz, vygooglil co je třeba.
EDIT ta tabulka adres je blbě, je nekompletní, pracuju na opravě Smile
EDIT2, tak ne, tabulka je dobře, jen poznámka, že config = rootfs_data, co je co najdeš v souboru mtd.txt a mtd5.bin nepoužiješ, to je soubor s firmware, tak jak ho stáhneš od výrobce. Můžeš skládat, velikostně to bude sedět, doplňovat nic nebude třeba:-)
drabek06
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 22:56    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy Tak pánové, router ožil a funguje! Po složení těch mtd částí a náhrání do paměti naběhl a normálně funguje. Jen MAC neseděj, ale to je to poslední co mě trápí. Upgradoval jsem FW na nejnovější a vše je OK. Takže vám chci mnohokrát poděkovat za rady a nakopnutí jak na to Wink
Strana 3 z 3
