Založen: Dec 31, 2016 Příspěvky: 3 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 01 2017, 17:49 Předmět:
no hodlám odpojit konektor od paraboly, a napojit jistý bastl. V podstatě se jedná jen o jakousi prodlužku, konektory originál ze staré paraboly (samec) a originál z vraku auta ( samice ) a mezi sebou propojeny kablama, jen jeden kabl bude mít relé. Nic méně jsem našel toto:
http://robotstore.cz/obchod/rele/12v-casove-zpozdeni-rele-modul-ne555-0-10s-3/
což by se dle videa https://youtu.be/lFhPAb7JyM4 dalo,
pokud tam bude jen jedna 55w žárovka H7 a ten arduino modul by měl zvládnout Zatížení 10A AC 125V/250V, DC 30V/28V , pak si myslim, že by to šlo ne?
Vše do plastový krabičky, což u Peugeot 406 se k předním světlum vejde.
Pokud budu mít toto 2x , tedy na každé světlo jeden modul. ... co myslíte ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 01 2017, 18:47 Předmět:
Jenomže ty ti podle nařízení nevímjaký vylízaný palice svítit zároveň s denníma nesmějí - pokud svítí denní, je zakázaný svítit čímkoliv jiným (!!!) a jak cvakneš spínačem a rozsvítíš cokoliv jinýho než DLR, tzn. i blbý obrysovky (klasický parkovačky už auta nemají minimálně 30 let, to co se používá, jsou obrysovky ve funkci parkovaček), tak DLR musí podle vyhlášky zhasnout! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6627 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 01 2017, 18:52 Předmět:
Já vím. Jenže tohle je tzv. americké svícení a amerika je co? Náš vzor.
Jezdí to tak 15 let a dobrý. I na STK. A to navíc svítí slabounce přední blikny. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po leden 02 2017, 0:09 Předmět:
MOHLI BY JSTE SE PROSÍM VYPRDNOUT NA NĚJAKÝ DLR A VĚNOVAT SE PROSÍM TÉMATU?
DLR mam automaticky, jakmile je světlo, DLR se zapnou a zhasne zbytek světel. To řešit nehodlam. Zkustě se prosím soustředit na muj dotaz.
Kup lepší modul na denní svícení a dej ho do okruhu a máš klid. Nebo na prasárny kup dva dej to přímo před žárovky. A nebo nejlépe nech si tu kravinu vypnout a budeš mi klid.
Každej má vše na automat a pak nikdo neumí ani svítit nebo házet blinkr...
Takto bude zachvilku každej už jen drzitel řidičáku a ne řidič.
Nemirim to proti nikomu zde. Jen jsem trochu vecpal svůj názor
Zaslal: út leden 31 2017, 11:41 Předmět:
Jinak koncová světla s DRL svítit mohou. Technické podmínky hovoří o světlometech a zadní parkovačky nejsou světlomety. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
