Udelal jsem si dalkove ovladani PC (Girder-určitě znáte) ale DO pokaždé pošle jiný kód, tipuju že to bude tím, že příjimač je na jiné frekvenci než ovladač. Akorat že nevim jak zjistit na jaké frekvenci je ovladač, tudíž ani jakej koupit IR přijímač Nemáte někdo radu? Mám doma asi 4 ovladače ktery se neovlivnují a stejne ani jeden nejede
tak to mam zapojeny taky a spatnej spoj tam urcite neni. a mam IR prijimac SFH5110-36 (je na 36kHz) myslim ze chyba bude v tom prijimaci asi by to chtelo jinou frekvenci ale nevim jakou
tak přijímač mám TSOP 1736 což je taky na 36kHz, ale jak jsem se koukal na to schéma, tak ten přijímač má být SFH56
odpor jsem tam dal nejspíš 10k. už si to nepamatuju přesně
Ja jsem presel na jinou zakladni desku (ale stale WinXP) a musel jsem updatovat plugin http://www.cesko.host.sk/girderplugin_sk.htm . Me ale Girder krachoval, ne ze by mi prijmal pokazde jiny kod.
Jinak pamatuju, ze jsem kdysi mel postaveny IRDA prijmac a pokud byl zapojeny, tak mi to taky delalo pekny bordel (to ale nemusi byt tvuj pripad).
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne červenec 01 2007, 11:47 Předmět:
nemas nahodou naistalovany Nokia PCSuite? alebo iny program ktory pouziva com port? mne to robilo problemy. Ka som chcel pouzivat grider, nesmelo byt nic zapnute co puziva com porty (nemyslim aktivne pouzivanie, ale len to ze je moznost vyuzitia portu v tom programe)
no jasně. Taky jsem to musel vypnout. Na to jsem si vůbec nevzpoměl. Jo a používám WinXP
no zkousel jsou pozit novej plug-in pro winXP a ted to zas prijima pokazde jenom FFFF. Zkousel jsem vsechny mozny zapojeni ale furt to prijima pokazde jinej kod. IrDa mam na desce ale je v BIOSU zakazanej a jiny programy co pouzivaji COM mam odinstalovany
