Na základe popisu (rozmery podložky, tepelná vodivosť) som si vypočítal tepelný odpor. Vzal som do uvahy že to všetko treba počítať v základných jednotkách. Nech počítam ako počítam, stále mi vychádza tepelný odpor 4,27 K/W. Neni to veľa? Keby to bolo 0,427 K/W tak sa nad tým nezamýšlam.
Zaslal: út leden 03 2017, 20:05 Předmět:
Je to OK...vlastne ešte horšie.
Musíš počítať s kontaktnou plochou toho tranzistora (čo je efektívne niečo okolo 13mm2), a nie s rozmerom izolačnej podložky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 03 2017, 20:13 Předmět:
Bych procesore u plochy TO220ky ještě jednu 0 přidal, tedy 130 mm² _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út leden 03 2017, 20:46 Předmět:
Máš pravdu. Ešte mi nefunguje veľká násobilka:oops:
K tomu údaju na e-shope GME....Je to miš-maš. Píšu "odpor" a za hodnotou 0,4 je rozmer tepelnej vodivosti.
Inde k takej podložke píšu tepelný odpor a rozmer má °C/W
Takže, použi to číslo 0,4 ako "tepelný odpor". Pri izolačných podložkách s konkrétnym rozmerom (pre daný typ púzdra) je prirodzenejšie udávať tepelný odpor.
V GME v tom majú zmätok.
