Kdysi jsem koupil tento:
https://www.seeedstudio.com/Open-Workbench-Logic-Sniffer-p-612.html
Open Workbench Logic Sniffer
FEATURES
• Capture 50MHz+ waveforms on 32 channels
• 200Msps captures up to 100MHz waveforms on 16 channels
• 100Msps captures up to 50MHz waveforms on 32 channels
• 16 buffered channels, 5volt tolerant
• M74LCX16245DTR2G transceiver tolerates voltages from -0.5V to +7V.
• 216K Block RAM supports following memory configurations*
• 8 channels with 24K sample depth
• 16 channels with 12K sample depth
• 32 channels with 6K sample depth
• External clock and trigger input
• Allows interfacing with external test equipment and daisy chaining OLS's for additional channels.
• Internal clock and trigger output
• 16bit wing expansion header
• USB interface, USB powered
• USB upgradable everything
• Designed for the SUMP logic analyzer client
• Open source
• Low price
>hakausai
Spokojenost. Je třeba připomenout obezřetnost, že GND je galvanicky spojeno s usb. Takže pokud se měří zapojení "na stole", není problém.
Problém by mohl být při nějakém nasazení v "průmyslu". Tam by jsi musel přidat oddělovací optočeny nebo opticky oddělený usb...
Spokojenost i se software, který je na vysoké úrovni a ke stažení zdarma.
Zaslal: út leden 03 2017, 21:40 Předmět:
Když mu ho za 40$ prodáš, určitě ho koupí.
Je jiná doba, "čínské paskvily" nám (ne)fungují na každém rohu.
Bohužel známé značky jsou relativně kvalitní, ale "zkostnatělé" a na dodatečné potřeby/reklamace svých zákazníků zvysoka kašlou, i když je to stálo ranec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pri vyberu urcite mrkni kolik a jake jsou v SW analyzatory protokolu, jak je to s rychlosti vzorkovani vs poctu kanalu a kolik je v LA pameti a jak funguje komprese v ram.
Nejde ani tak o to ze bys je vsechny potreboval, ale da se tak jednoduse rozlisit ktera z Cinskych firem to bere vazne a ktera chce rychle vysekat prachy, nebo je to jen nejaky studentsky projekt ke kteremu po upgrade na budouci verzi win uz nesezenes ovladace apod.
Otevírám toto starší téma s informací jak jsem dopadl.Nakonec po rozhodování jsem koupil DSLogic Pro (16ch).Po otestování funguje vše,ale přesnost měření nedovedu posoudit (nemám čím prověřit).Softwér umí vše co můžu kdy potřebovat,dokonce i možnost záznamu za určitých podmínek (funkce trigger ?).Má možnost spouštění záznamu i externím signálem dle nastavení.Jako slabší mi připadá pouze ty žlutý připínací konektory.Jinak spokojenost.Pokud i nějakej rok bude fungovat,tak je to OK.
