Doplňkový kód
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:17    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Radovan_79 napsal(a):
42
to je hexa
Ani náhodou to není hex. Akorát musíš bejt aspoň trochu chycenej Douglasem Adamsem abys pochopil.
Vysvětlení se dá popsat "protože Sector ZZ9 Plural Z Alpha" - ale složitě vysvětlovat se musí opravdu jen těm, co si nevozí v zavazadle ručník. Jednodušší je brát to jak to je a utěšovat se, že nás Vogoni minou...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Je to ve třináctkové soustavě
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 9:16    Předmět: Citovat
Na světě je 10 skupin lidí: Ti co chápou binární aritmetiku a ti co ji nechápou.
FHonza
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Skvělej vtip Very Happy
Jinak proč je to ve třináctkové soustavě je napsáno tady
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 10:57    Předmět: Citovat
A ověřit se to dá tady: http://www.converter.cz/baster/baster.php
V tredecimální soustavě skutečně číslo 42 vyjadřuje hodnotu 54 decimálně.
Matematickej zápis pak vypadá takhle: (42)₁₃ = (54)₁₀ - neboli skutečně vyjadřuje součin šesti a devíti ... Ono vůbec Adamsovy knížky je nutný číst s naučným slovníkem a encyklopedií po ruce Laughing Laughing Laughing Laughing
AlexanderM
Založen: Jan 03, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 11:15    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Nedělej si ze mě prdel. Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 13:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ked uz je rec o Vogonech - netusi niekto, co sa stalo s Vogonom? Shocked
AlexanderM
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Co mi není jasné jsem zvýraznil červenou barvou.
 Soubor:  eba.jpg
 Velikost:  141.89 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 20:43    Předmět: Citovat
AlexanderM napsal(a):
FHonza napsal(a):
Nedělá, skutečně to je ve tredecimální soustavě, ve který se to počítá jako že 4 x 13 je 52 (to je "bitová váha" tý pozice na který je čtyřka) plus ty 2 k tomu = máš 54. Prostě musíš to brát, že nemáš jen 10 znaků, který můžeš mít na každý pozici, ale 13:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C, kde ale písmena A, B a C mají decimální hodnotu rovnou 10, 11 a 12. Decimální hodnotu "13" pak má zápis "10" a znamená to (1x13)+(0x1). Když pak napíšeš "42", je to (4x13)+(2x1). A to je decimálně 54 ...
"druhý byte má nastavený nejvyšší bit" - jistě - pokud jsou některý znaky v daným kódování skládaný ze dvou BAJTŮ, musí se k tomu přidat signalizace pro čtečku "bacha, tyhle bajty musíš složit" - a to se dělá právě při zápisu vložením toho osmýho bitu, kterej nemá jinou funkci, než signalizovat skládání těch bajtů. Kód pro děrnou pásku totiž nevyužívá plnou šířku 256 možností, který umožňuje 8-bitovej bajt, ale používá se jen 7 bitů (128 možností) - a kde je do znaku přidanej ten osmej, tam to signalizuje přechod do jiný části kódovací tabulky, kde je dalších 128 možností. Důvodem bylo to, že se prostě nevyráběly tak velký paměti a 128 možností bylo v daný době maximum - tak se daly dvě, v součtu dávaly 256 možností - a mezi nima se přepínalo právě pomocí toho osmýho bitu = kterej se vyděroval v momentě zápisu na pásku, aby čtečka poznala, že danej znak se musí číst "v jiný tabulce" než v základní. Když těch znaků s vyděrovaným osmým bitem bylo víc, muselo se hledat v tabulkách, který právě obsahovaly ty "jinam uložený kódy".
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 20:46    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jestli myslíš toho "místního Vogona", co dělal u APC v UPSkovým servisu, tak mně už před několika lety přestal odpovídat na SZ a pak už se tady neukázal. Nevím ani jestli ještě žije ...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Jseš v jiném vlákně Smile
Sice taky ve svém, ale jiném...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Presne toho, ved prave, ze sa nejako zahadne a bez slova vyparil Shocked
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Co si pamatuju, tak ho snad někdo nastolicoval a on se odmítnul sem vracet.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Mě tvrdil, že v UPS s deskou OS-640-0245C REV 03 se baterie nenabíjí přes IC3.
Už to, že mě nepřesvědčil, ho mohlo nas... tolicovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
