Dá sa toto celé tlačivo neakým spôsobom vyplniť PC.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Vyplňování originálních (orazítkovaných) formulářů tu dobře popsal PotPalo. Také používám tuto metodu ve Wordu. Naskenovaný formulář jako obrázek na pozadí stránky (s nulovými okraji) a textová pole bez barvy výplně a čáry. Tato pole kopíruji z jedné položky na druhou a jen měním příslušný text.
Po vyplnění smažu sken a na stránce zůstanou jen textová pole, která vytisknu tiskárnou na originální formulář. Wink
Stejně to bude fungovat i v OpenOffice. Také je možné použít grafické editory s technikou vrstev (PaintShopPro v.7 je ještě free), ale je to méně pohodlné.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:56    Předmět: Citovat
Tu je moj kompletny navod pre zaciatocnikov, ako tlacivá s razitkom vyplnovat lachko,rychlo vdaka Bernardovi a servicemanovi! Pozor na neznicenie original tlaciva pri tlaceni v tlaciarni ,a aby tlaceny text sa mal vytlacit tam, kde ma byt!!!Format musi byt v tomto programe v PDF-ku!!
Hned doplnim navod!!!!
Teraz vecer sa mi podarilo po par mensich pokusoch AKO vyplnit to tlacivo z poistovni ,ktore bolo ulozene uz v PDF-ku od servicemana na str.č1.tohoto vlákna. Vyplnil som ho programom NitroReader ,ktorý doporucil Bernard na str č1.
Postup v tomto mojom pripade si mozete vyskusat 1.)stiahnuté tlacivo od servicemana v PDF nazov :modules.php_104 som dal uložit do Dokumenty
2.)Otvoril som beznym sposobom program NitroReader,tam som klikol na File→Open→išiel som do dokumentov, kde bol ulozeny ten: modules.php_104 a oznacil som tento dokument 1xľav.myšov.
3.)Po tom uz bolo tlacivo v Nitre Reader .Pred tymto tlacivom bolo este jedno okno v popredi Qick Start Guide,co som zatvoril hore v pravo krizikom,alebo dole v pravo Closed.
4.)Potom uz bolo tlacivo vidiet riadne ,a po kliknuti na ikonu Type Text 1xľav.myš.a stlačením hociakeho pismena (kurzor musi byt na stranke)na klavesnici na hociktore miesto na vyplnovanej stranke sa zmeni kurzor na zvislu čiarku .
5.)Nastavite si potom velkost pisma hore v lavo a mozete vypisovat volne polia na stranke.Písat budete podla toho ,kde umiestnite ciarku kurzora a kliknete mysov.Mozete pisat tedy hocikde nad ciaru,pod ciaru,atd.
Dalsi postup je uz na vas, ako zmazete povodny text (ja som povodny text uradneho tlaciva zmazal v programe MALOVANI tzn.zatrel bielov farbov,je to rychle,treba to vediet ako)a vytlacite iba to co ste dopisali ako ja!Musite si pred vytlacenim tohoto dopisaneho textu na original ,skusit tento text vytlacit na cisty papier a presvietit napr. na okne a porovnat ci dopisany text bude po vytlaceni v tlaciarni presne tam kde ma byt.Pozor na spravne vlozenie tlaciva do tlaciarni,aby sa vam tlacivo v tlaciarni neznicilo.Radsej si pred tym este raz vytlacte to co ste dopisovali, ale uz bez povodneho textu z originalu tlaciva.Tlacivo musi byt v PDF pred vypisovanim v Nitro Reader !NitroR je (FREE) . Pre istotu si tento navod ulozte ,alebo vytlacte ,kto by to mohl zabudnut.Stacilo dat takyto kompletny navod a nemuseli sme tolko sa s tym zabavat .
Ten moj original som uz vcera vyplnil v malovani a dnes poslal.Tento progr.od Bernarda som chcel vyskusat a zadarilosa.Este som vypisane tlacivo ale neporovnal s originalom ci sedi!!!!
 Soubor:  Nitro Reader Všeob.zdr.po..png
 Velikost:  162.68 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 23:14    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
..Dalsi postup je uz na vas, ako zmazete povodny text (ja som povodny text uradneho tlaciva zmazal v programe MALOVANI tzn.zatrel bielov farbov,je to rychle,treba to vediet ako)...
Proti gustu žádný dišputát, ale mazat celý formulář pomocí gumy v Malování - to zavání masochismem. Wink
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 23:22    Předmět: Citovat
ale mmasáre , ten nám to natrel ...... Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 23:28    Předmět: Citovat
Kdo chce kam... Laughing
Ale jinak Tiktakova poctivá zarputilost (znáš výstižnější termín?) je obdivuhodná.
Naposledy upravil masar dne út leden 03 2017, 23:32, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 23:29    Předmět: Citovat
To sa nemaze v malovani gumov ,ale velmi jednoducho tahanim obdlznika sa rychlo cely nepotrebny text ,riadok zabiei !Nerobte z toho kowbojku.Ten nepotrebny text z tej stranky zabielim asi za2- 3minuty,to je dlho.Ludia ,je to parada takto rychlo tlacivo vyplnit ,akurat to zakrytie tych dvoch stran este neviem ci nebude treba nastavit.
Musi to ostat pred tlacenim na original len tak,ako je hore tych par zabielenych riadkov.
 Velikost:  66.45 kB
 Staženo:  82 krát
Strana 6 z 6
