plasma grundig, standby zdroj
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 15:43    Předmět: plasma grundig, standby zdroj Citovat
Prosím poraďte kde by se nechal sehnat obvod FSD200 do standby zdroje.
Je to plasma made in BEKO. Celá deska standby zdroje stojí 14000.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 15:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Jo ty stand by zdroje odcházeli jak na běžícím páse, výměnil se gretz, IC, pojistka a za pul roku to bylo spátky. V zárukách se potom měnil celý zdroj. Zdroje chodily s jiným Integrákem a pulzním trafem, tj, někde asi Beko udělalo chybu. Zdroj nestojí 14000 Laughing Obrat se na Videoprogress.cz, stojí kolem 1000kč.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 16:12    Předmět: Citovat
Co myslíš že jsou Grundig plasmy? Beko Turecké jak Vyšité
kozoka
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 22:07    Předmět: DDIP8 Citovat
kondik napsal(a):
Puzdro je DIP8 ?
To je takový hybrid, máto tuším 5 nebo 6 vývodů. Ale pěkně to střílelo šmejd
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 8:12    Předmět: Citovat
jo je to dip8, videoprogres skusim, díky. Třeba budou mít už tu novou verzi zdroje. Nechce se mi to opravovat když to za chvíli zase odejde. Dal jsem ještě dotaz do AME maji ten šváb za 200kč.
kondik
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 8:27    Předmět: Citovat
xxx
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 16:27    Předmět: Citovat
hmm tak videoprogrs skoušel před tím šéf a vypadla z nich ta cena 14000. Pokud je to do záruky ta kvygenerujou že to má cenu do 2k ale jak je to mimo záruku tak to napálí,...
kozoka
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 16:40    Předmět: Videoprogress Citovat
To je nesmyl, obrat se přímo na Machuldu nebo Matějku, ten zdroj stojí 1000. Nebo se zkuste obratit na jejich servisní partnery.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Ano bylo to přímo přes Machuldu,.. A přes člověka který ho zná,. Nechtěl jsem tomu moc věřit,..
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Videoprogres má ceník s vyhledáváním "partner" ke stažení z jejich stránek.
Jinak se není čemu divit,ono třeba obyčejný pozistor,který jsem sehnal od Epcosu-jejich zastoupení za 79,- mi nabízeli ze zastoupení jedné "renomované" značky za desetinásobek (jinde tento typ neměli).
Zkrátka gestor musí taky "vydělávat"....
