ECG 26LHD31 DVB-T
Jirka_T
Založen: Oct 30, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 16:46    Předmět: ECG 26LHD31 DVB-T Citovat
Dobrý den, telavizoru nejdřín přestal fungovat dálkový ovladač po krátké chvíli se vypnul a začala blikat kontrolka, televizor nejde zapnout ani po odpojemí a připojení do elektrické sítě. Ve zdroji problém není, výstupní napětí 5, 12 a 24V jsou v pořáddku taktéž elektrolity, na signální desce jsem elektrolity otestoval (na plošňáku protože většina je v SMD provedení ) na ESR a taky v pořádku, studeňák jsem taky žádný nenašel. Nevíte kde by mohl být problém ?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Blikání kontrolky je často kód závady. Zkus to vypozorovat, jestli má to blikání nějaký rytmus, počet bliknutí do krátkého přerušení a pod.
To, že jsou elektrolyty v pořádku ještě neznamená, že všechny vytvářené signály jsou OK.
Jirka_T
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem dodat že se jedná o LCD televizi. Kontrolka blikne 23x poté se rozsvítí jednou krátce problikne a pak se cyklus opakuje. Servisní dokumentaci se mi nepodařilo nalít, takže nevím co to znamená.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Protože to nic neznamená, tyhle tv žádný eeror kód neblikají.
To že nemůžeš najít dokumentaci je tím, že je uvnitř nějaká turecká nebo čínská šunka. Hledat musíš podle čísel na deskách, nebo sem dej fotky...
Jirka_T
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Šasi je Grundig YCR190R-4
serv686
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 15:18    Předmět: Citovat
YCR190R-4 není chassis, to je layout PCB.
Je to Beko chassis, je napsáno tom bílem štítku nejspíš jde o chassis SE a podle toho najdeš dokumentaci.
