Zaslal: čt leden 05 2017, 9:13 Předmět: 12V Aku na li-ion
Zdravím, chtěl bych předělat (12V max 13,5V) Aku NICD Makitu vrtačku na Li-ion články 18650. A nevím zda použít 3 články (10,8V max 12,6V) nebo 4 články (14.4V max 16,8V) popřípadě použít nějaký omezovač napětí. Nabíjel bych modelářskou nabíječkou s balancérem a modelářským akustickým hlídačem bych sledoval stav článků.
Za veškeré rady děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 05 2017, 9:44 Předmět:
Můžeš být anonyme nějak konkrétní? Ono takové bezrozměrné tvrzení má váhu jako kydy našich politiků. Není 18650 jako 18650. Jsou mraky výrobců, provedení se zatížením 20A a ty dražší dají takový proudy, že s nima nastartuješ auto. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
na zkoušku jsem použil 4 články 18650 z notebooku na které vydržel běžet asi 10 minut a pokles napětí při provozu vrtačky byl 5 V i více
Nevím kde bych sehnal akumulátor z notebook v rozumném stavu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 05 2017, 20:02 Předmět:
Ved predavaju nove LG alebo samsungy. Neviem kde beriete baterky dobre z NB. Lebo ja co som mal tak boli po smrti vnutorny odpor velky yak ze do vrtacky urcite nie.
Akuray neviem co sa vam to oplati ked v Lidli bola vryacka za 50E.
Zrovna dnes som prerabal dalsi, uz po x-ty krat, vzdy davam Eneloop NiMH a uplna paradicka, ako 12V, tak 18V vrtacky, za par korun super riesenie - oproti NiCd absolutne neporovnatelne - predtym nehrozilo vrtat bez predchadzajuceho nabitia, kvoli vysokemu samovybijaniu, teraz aj po par mesiacoch chytim a vrtam LiIon clanky by som osobne nepouzival, naco sa babrat este aj s upravou nabijania a vybijania, ked NiMH su priama nahrada s povodnou nabijackou...
Zial neporadim, v robote ich mame kopec, povodne urcenych do leteckych vysielaciek...ako uz bolo spomenute velakrat, nie je problem na clanky naletovat kabliky bez akejkolvek ujmy, ak nie je clovek uplne neschopny Prudy vo vrtackach som sice nemeral, ale zjavne to bez problemov zvladaju, do skratu dali cez 20A...Urcite by bolo vhodnejsie pouzit povodne tucne clanky, mali by mat vacsiu kapacitu aj prud, ale v praxi nevidim vobec ziadny rozdiel, svoje dve vrtacky uz pouzivam zhruba dva roky a idu super, za tu trochu namahy to urcite stalo
