Gosat GS 7056hdi
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 12:48    Předmět: Gosat GS 7056hdi Citovat
Nevite co to muze byt za problem,kdyz mi prijmac hlasi CHYBA KARTY E33-4. Kartu nenacte ani pres noc. Funguji pouze neplacene programy. Karta je aktivni i funkcni v jinem prijimaci.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Pravděpodobně chronická závada těchto přijímačů. Už ho někdo repasoval, nebo je panenský nedotčený? Jinak typický projev je na 12344MHz HDMi. Pravděpodobně víš, o čem je řeč. Máš SZ.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 20:31    Předmět: Citovat
A aká karta je tam zasunutá ?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:15    Předmět: Citovat
ICE
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Nedostává dobré napětí na čtečku. Potřeba opravit.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Ano.merim primo na pinech ctecky a na zadnem pinu neni napajeci napeti pro kartu.
zvaty
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Nema nekdo popis plošek pro dekodovaci karty do satelitu anebo funkci jednotlivych pinů čtečky?
zvaty
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 22:07    Předmět: Citovat
Napajeci napeti na slote nemam. Ale pokud cvrnknu do kontaktu spinace,ktery hlida vlozeni karty tak se mi na napajecim pinu neco objevi. Pokud je ale karta zasunuta tzn.kontakty rozpojeny neobjevi se na napajecim pinu nic ani pritom cvrnkani. Studenak to tedy neni. Co posila napajeni do karty?kolik je napajeci napeti karty?
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Bez karty se na čtyř pinech čtečky nenaměří žádné napětí,což je správně.Po zasunutí karty a správné funkci čtečky se na konektoru musí naměřit na pinech 1,2,4-5V a na pinu 3-2,5V.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Napeti na karte 5V po vlozeni karty mam. Take jsem nahradil vsechny elity na MB i ve zdroji (mimo smd elytu).Chyba E33-4 se ovsem stale opakuje.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Karta sa dobre dotýka kontaktov? Neraz som musel v sat prijímačoch kartu podkladať aby ju načítalo.
Pozdravuje Vás Martin
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Ano i kdyz na ni shora tlacim. Nic se nemeni. Jeste zkusim pres flashku nahrat nejnovejsi software.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Nejde mi ani aktualizovat software. Delam to dle postupu a nedari se.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Spusti se na chvili stahovani. Potom se prerusi s timto zobrazenim.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Foto
 Soubor:  Screenshot_2017-01-16-21-29-55.png
 Velikost:  233.13 kB
 Staženo:  276 krát
