12V Aku na li-ion
Divouus
Založen: Jan 05, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 9:13    Předmět: 12V Aku na li-ion Citovat
Zdravím, chtěl bych předělat (12V max 13,5V) Aku NICD Makitu vrtačku na Li-ion články 18650. A nevím zda použít 3 články (10,8V max 12,6V) nebo 4 články (14.4V max 16,8V) popřípadě použít nějaký omezovač napětí. Nabíjel bych modelářskou nabíječkou s balancérem a modelářským akustickým hlídačem bych sledoval stav článků.
Za veškeré rady děkuji
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Co mám zkušenosti tak běžné 18650 nedokážou poskytnout dostatečný proud, musel bys jich dát víc paralelně.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Použij čtyři v sérii, na tři to jede, ale je to pomalejší.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Můžeš být anonyme nějak konkrétní? Ono takové bezrozměrné tvrzení má váhu jako kydy našich politiků. Není 18650 jako 18650. Jsou mraky výrobců, provedení se zatížením 20A a ty dražší dají takový proudy, že s nima nastartuješ auto.
Divouus
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Díky za příspěvky. Mohl bych použít tyto 4 články v sérii http://www.gearbest.com/batteries/pp_357766.html?wid=21&lkid=10290430
neubližovalo by to motoru ve vrtačce a poskytli by dostatečný proud? Nebo by bylo lepší předělet např na Nimh?
samponek
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Můžeš použít baterky z NTB, ušetříš $17.32 + poštovné a točit se to bude taky.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Jj, taky to tak praktikuji. Z baterie NB se dají vybrat články, který budou ještě hodně dlouho sloužit.
Divouus
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 19:06    Předmět: Citovat
na zkoušku jsem použil 4 články 18650 z notebooku na které vydržel běžet asi 10 minut a pokles napětí při provozu vrtačky byl 5 V i více Very Happy
Nevím kde bych sehnal akumulátor z notebook v rozumném stavu.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Asi tak... clanky z notebookovych baterii byvaju v prdeli, nehovoriac o tom, ze ani ako nove neboli stavane na velke prudy.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Ved predavaju nove LG alebo samsungy. Neviem kde beriete baterky dobre z NB. Lebo ja co som mal tak boli po smrti vnutorny odpor velky yak ze do vrtacky urcite nie.
Akuray neviem co sa vam to oplati ked v Lidli bola vryacka za 50E.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Zrovna dnes som prerabal dalsi, uz po x-ty krat, vzdy davam Eneloop NiMH a uplna paradicka, ako 12V, tak 18V vrtacky, za par korun super riesenie - oproti NiCd absolutne neporovnatelne - predtym nehrozilo vrtat bez predchadzajuceho nabitia, kvoli vysokemu samovybijaniu, teraz aj po par mesiacoch chytim a vrtam Wink LiIon clanky by som osobne nepouzival, naco sa babrat este aj s upravou nabijania a vybijania, ked NiMH su priama nahrada s povodnou nabijackou...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 21:20    Předmět: Citovat
PeteBurns - kde kupuješ Eneloop NiMH s páskama? Taky jich pár potřebuju do vrtačky.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Eneloopy tie velke prudy vydrzia?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Zial neporadim, v robote ich mame kopec, povodne urcenych do leteckych vysielaciek...ako uz bolo spomenute velakrat, nie je problem na clanky naletovat kabliky bez akejkolvek ujmy, ak nie je clovek uplne neschopny Wink Prudy vo vrtackach som sice nemeral, ale zjavne to bez problemov zvladaju, do skratu dali cez 20A...Urcite by bolo vhodnejsie pouzit povodne tucne clanky, mali by mat vacsiu kapacitu aj prud, ale v praxi nevidim vobec ziadny rozdiel, svoje dve vrtacky uz pouzivam zhruba dva roky a idu super, za tu trochu namahy to urcite stalo Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:24    Předmět: Citovat
Zdárec,
např. zde jsou k mání Akumulátor Eneloop AA NiMH 2000mAh, páskové vývody 1/Z
-- Gepard --
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
