Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 15 2010, 20:34 Předmět:
V Avelmaku som videl aj mechaniku, lenze iba KSM213C. Nevyzera rovnako ako ta moja, tak som ju radsej nekupil.
Trochu som potocil trimrom (polohu som si oznacil) a ciastocne to stichlo, takze to asi necham tak. Pripadne skusim vycistit povodnu optiku a vratim ju tam.
Zaslal: čt leden 05 2017, 23:03 Předmět:
Mam tu znovu tu Aiwu NSX-H9. Ani to nenacitalo CD. Sosovka zasvinena, po ocisteni to nacitalo a hralo - ale to sustenie je hrozne. A k tomu obcasne preskakovanie, ako predtym... Kazetak nefungoval tiez - rozpadnute dve gumicky, rovnako ako vysuvanie suflika s ovladanim DSP.
Nepoznate niekto tuto mechaniku? Resp. da sa nahradit nejakou beznou? Najlepsie by bolo to vymenit cele. Okrem cisla 10089605 tam nie je ziadne oznacenie. Optika je KSS-213B.
Plastove oblozenie drahy vozika je prasknute. Na druhej strane pod ozubenym kolieskom to bolo tiez prasknute a zasahovalo do zubov - ze by to sposobovalo povodny problem s preskakovanim? Zatial som to prilepil a vratil povodnu optiku (mal som ju odlozenu) - ta takmer vobec nesusti.
Zaslal: pá leden 06 2017, 6:32 Předmět:
zde malý přehled optimechanik různých výrobců CDP, zkušenější na fóru to budou znát ale může se někomu hodit:
http://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 06 2017, 12:00 Předmět:
Jenomže to jsou Sony compatible mechaniky, ta HO se dodává s asi 5 typy snímačů, a ten na fotce je značen jako Sony KSS. Škoda, že je tam blbě vyřešené to uchycení ozubeného kola k pohonu suportu, to odpružení se velmi často láme, hlavně u rychlostních mechanik. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá leden 13 2017, 23:46 Předmět:
Uz mam KSM213CCM. Plosak sa prehodit neda, pretoze motor posuvu je umiestneny inak ako na povodnej mechanike. To planujem vyriesit vymenou konektora na plosaku.
Druhy problem je, ze ma vacsie diery na gumove tlmice, takze tie povodne nemozem pouzit. Prehrabal som vsetky vraky CD a DVD mechanik a nenasiel som nic vhodne, asi ich budem musiet niekde kupit...
Zaslal: so leden 14 2017, 20:05 Předmět:
Zobral som konektor z povodnej mechaniky, 6 kusov drotu a prispajkoval na novu mechaniku tak, aby bol konektor na priblizne povodnom mieste. Zapojenie pinov sedi 1:1. Nasledne som to zalial Alkaprenom.
Dalo sa to namontovat aj s tymi povodnymi tlmicmi, aj ked to nie je idealne. Zospodu su velke dost, tak mechanika nespadne
No a hlavne to hra a nepreskakuje
A nesyci to ako sproste, aj ked to nie je uplne tiche - nedavno som tu mal Technics SL-P202, ta mechanika bola uplne ticha a omnoho rychlejsia.
