Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 04 2017, 20:29 Předmět: Huawei 315
Vážení, setkali jste se už někdo s tímhle LTE xindlem, co vnucuje O2 lidem pro přístup na internet?
To už je podruhý, co jsem se s LTE připojením setkal a zase kupa problémů.
Oživoval jsem další regulaci topení od BMR. Vlastní regl má webovej server a po káblu se má připojit do routeru. Pevně nastavená adresa, maska a port. Regulaci jsem zprovoznil napřímo z noťáku kříženým kabelem. Pak jsem normálním kabelem připojil regl do routeru a noťas taky. A nic, zařízení nenalezeno, ale internet šel.
Kouknul jsem Ipconfigem a noťas měl přidělenou IP 192.168.8.102, maska 255.255.255.0, brána 192.168.8.1. Regl jsem změnil na IP 192.168.8.110, maska stejná. Po kabelu ani po WiFi zařízení nenalezeno. Tak mě napadlo, že mají možná na RJ45 kostkách nastavený TV a podobný hovadiny a chtěl jsem kouknout do setupu routeru. V lejstru od routeru bylo 192.168.8.1, dostal jsem se dovnitř ale na uživatel a heslo admin, admin mě to nepustilo dál, špatný heslo. Zkusil jsem ještě heslo 1 2 3 4 a nic. Po čtvrthodinovým dohadování s nějakým guru O2, kterej nedokázal pochopit že po něm chci správnýho uživatele a heslo mě konečně někam přepojili a tam jsem se dozvěděl, že v heslo je změněno na huawei aby se v routeru nešťourali neznalí zákazníci. Pak už to bylo vcelku v pohodě, samozřejmě dvě zásuvky O2 TV i když ji nemají a dvě LAN, samozřejmě, že jsem byl ve špatný. Takže jsem zprovoznil nastavení přes kabel. Nojo, ale pak vypukl zase problém s připojením přes WiFi. Strašně pomalý načítání, někdy to nešlo vůbec. Musel jsem udělat dost nepochopitelnou věc, vyblokovat adresu reglu z rozsahu DNS. Teď to chodí normálně.
Jak vlastně O2 klientům řeší předávání LTE routeru? Je mi totiž záhada, kdo nastavil Wlan a jeho zabezpečení. Zakazník to určitě nedělal, zkušenosti s tím žádný nemá. To přijede někdo od O2 připojení zprovoznit? A nebo se musí vzít noťas na O2 prodejnu a tam to zákazníkovi nastaví?
Projebaný 4 hodiny a neskutečnej zážitek při hledání cesty domů kvůli zavátejm silnicím, bouračkám a uzavřených silnic. Dvakrát jsem nasazoval řeťezy, jednou si hrál na lopaťáka. Samo cestáři nikde. Podotýkám, že jsme polabí 246 m n.v. _________________ Jirka
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt leden 05 2017, 8:40 Předmět:
Mám tenhle router z Aukra (O2 B315s-22), jel jsem na něm pár týdnů v sítích O2 a Vodafone, a byl v pohodě.
Přístup byl admin/admin (samozřejmě jsem si hned změnil), administrace 192.168.8.1, přidělování IP adres od 192.168.8.100 (myslím).
Ovšem WiFi jsem nezkoušel, můj notebook dosloužil.
Taky jsem nepotřeboval kdovíjaká uživatelská nastavení.
Pozn. Nyní jedu na Vodafone B3000, připravuju se na přechod na Vodafone bez kabelu+.
Zaslal: pá leden 06 2017, 8:53 Předmět:
Vše jsem si nastavoval sám.
Jak to měl původní vlastník, nevím.
Každopádně, připadne mi logické, že to neznalý zákazník nedostane s default heslem, pokud to dostal stylem "zapoj a funguj".
Ovšem, buď by ho měl znát, nebo by O2 mělo být schopno sdělit nebo nastavit podle Tvých požadavků.
Jaká byla domluva s hot-line ve skutečnosti, to si dovedu celkem živě představit. Sice ochotní, ale než se dostaneš na někoho, kdo zná...
Ještě, podotýkám, nemám to pro službu Internet bez drátu, nebo jak to O2 nazývá. Používal jsem běžnou SIM z mobilu s Internetem v mobilu.
