Snímací systém KSS-213B - Aiwa NSX-590
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:34    Předmět: Citovat
V Avelmaku som videl aj mechaniku, lenze iba KSM213C. Nevyzera rovnako ako ta moja, tak som ju radsej nekupil.
Trochu som potocil trimrom (polohu som si oznacil) a ciastocne to stichlo, takze to asi necham tak. Pripadne skusim vycistit povodnu optiku a vratim ju tam.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Mam tu znovu tu Aiwu NSX-H9. Ani to nenacitalo CD. Sosovka zasvinena, po ocisteni to nacitalo a hralo - ale to sustenie je hrozne. A k tomu obcasne preskakovanie, ako predtym... Kazetak nefungoval tiez - rozpadnute dve gumicky, rovnako ako vysuvanie suflika s ovladanim DSP.
Nepoznate niekto tuto mechaniku? Resp. da sa nahradit nejakou beznou? Najlepsie by bolo to vymenit cele. Okrem cisla 10089605 tam nie je ziadne oznacenie. Optika je KSS-213B.
Plastove oblozenie drahy vozika je prasknute. Na druhej strane pod ozubenym kolieskom to bolo tiez prasknute a zasahovalo do zubov - ze by to sposobovalo povodny problem s preskakovanim? Zatial som to prilepil a vratil povodnu optiku (mal som ju odlozenu) - ta takmer vobec nesusti.
 Soubor:  aiwa_nsx-h9_cd_1.jpg
 Velikost:  70.62 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  aiwa_nsx-h9_cd_2.jpg
 Velikost:  87.29 kB
 Staženo:  92 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 5:55    Předmět: Citovat
Mohlo by to fungovat s KSS213CCM. Jen prohodit tu DPS s motorky. Vypadá že ta původní DPS s tím počítá a má tam otvory i pro jiné uspořádání vývodů
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 6:32    Předmět: Citovat
zde malý přehled optimechanik různých výrobců CDP, zkušenější na fóru to budou znát ale může se někomu hodit:
http://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Třeba ty dvě jiné mechaniky a jinýma laserama na hoře, šlo v pohodě nahradit KSS213CCM dole.
 Soubor:  KSS213CCM 1.jpg
 Velikost:  71.87 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  KSS213CCM.jpg
 Velikost:  78.67 kB
 Staženo:  72 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Jenomže to jsou Sony compatible mechaniky, ta HO se dodává s asi 5 typy snímačů, a ten na fotce je značen jako Sony KSS. Škoda, že je tam blbě vyřešené to uchycení ozubeného kola k pohonu suportu, to odpružení se velmi často láme, hlavně u rychlostních mechanik.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 23:46    Předmět: Citovat
Uz mam KSM213CCM. Plosak sa prehodit neda, pretoze motor posuvu je umiestneny inak ako na povodnej mechanike. To planujem vyriesit vymenou konektora na plosaku.
Druhy problem je, ze ma vacsie diery na gumove tlmice, takze tie povodne nemozem pouzit. Prehrabal som vsetky vraky CD a DVD mechanik a nenasiel som nic vhodne, asi ich budem musiet niekde kupit...
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Zobral som konektor z povodnej mechaniky, 6 kusov drotu a prispajkoval na novu mechaniku tak, aby bol konektor na priblizne povodnom mieste. Zapojenie pinov sedi 1:1. Nasledne som to zalial Alkaprenom.
Dalo sa to namontovat aj s tymi povodnymi tlmicmi, aj ked to nie je idealne. Zospodu su velke dost, tak mechanika nespadne Very Happy
No a hlavne to hra a nepreskakuje Very Happy
A nesyci to ako sproste, aj ked to nie je uplne tiche - nedavno som tu mal Technics SL-P202, ta mechanika bola uplne ticha a omnoho rychlejsia.
Dakujem za pomoc.
Nechcelo sa mi to znovu rozoberat kvoli foteniu
 Soubor:  aiwa_nsx-h9_ksm312ccm.jpg
 Velikost:  61.16 kB
 Staženo:  85 krát
