Zesilovač Tesla AZS217
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 7:21    Předmět: Citovat
jasně, impedance dostupných sluchátek je dnes 32-600Ω (ARF300 2 x 200Ω) a vyjímečně mohou nastat obtíže s přizpůsobením k zesilovači, odzkoušet na jiném přístroji není špatný nápad
petan_ok
Založen: Jan 05, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 8:39    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď,opravdu tomu nerozumím,jsem autoelektrikář a tohle je pro mě Španělsko,nicméně do schémátka jsem zíral a nepřijde mě,že ty sluchadla jdou jen přes odpor z koncáku pro repro ale zkusím to nabastlit do výstupu repro s odporem a uvidím.
Děkuji
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 8:52    Předmět: Citovat
tak sniž hodnotu instalovaného odporu na polovinu řekněme a uvidíš
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Problém je v odporových děličích pro sluchátkový výstup 390/12Ω. Ty 12Ω odpory na zem bych vyhodil (na zkoušku odštípl) a mohlo by to být O.K.
petan_ok
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Tak jsem je štípnul, ve schémátku to jsou R72 a ono to není lepší o parník ale o tři parníky,jsem max. spokojený.Moc Vám děkuji.
petan_ok
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 22:56    Předmět: Citovat
Eleman,ještě jednou Vám moc děkuji a možná trochu blbě se zeptám, v následném modelu AZS 218 jsou odpory děliče 200/300Ω,mělo by smysl to kopírovat?
Děkuji.
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 7:24    Předmět: Citovat
Tam by to mohlo být v pohodě.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 9:58    Předmět: Citovat
petan_ok napsal(a):
Eleman napsal(a):
petan_ok napsal(a):
Děkuji.
Trošku (opravdu jen trošku) matematiky - budem líný a budem ten dělič uvažovat jako nezatíženej (bez připojenejch sluchátek). Když na něj nahoře připojíš nějaký napětí, bude se ta dvojice odporů v sérii chovat jako určitej počet 1ohmovejch odporů v sérii - je to úplně jedno, vychází to ze sériovýho principu. Na každým ohmu pak bude tolikátej díl celkovýho napětí, kolik ohmů je tam v sérii. V prvním případě je tam 390 + 12 ohmů, celkem 402 - každej volt napětí připojenýho "nahoru na dělič" se tak rozdělí na 402 "dílků" - a na tom dolním odporu jich bude jen 12 ze 402. Takovej dělič pak poskytuje jen necelý 3% původního napětí (12/402 = 0,0298).
Ve druhým případě, kde je poměr 200 : 300 (ohmů) budeš mít na spodním odporu 300 dílů z celkovejch 500 (součet odporů 200+300 ohmů je 500), na který takovej dělič dělí - a 300/500 = 3/5 vstupního napětí, to už je 60% původního vstupního napětí. Určitě vidíš, že mezi necelýma 3% u prvního děliče a 60% u druhýho je podstatnej rozdíl ...
petan_ok
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Dík za vysvětlení ten poměr chápu ale už nechápu proč tam ten dělič z těch dvou odporů je,napadá mě ochrana přebuzení sluchadel ale prd tomu rozumím,
tak jsem se vlastně ptal jestli to mám nechat s vypájenýma R 72 a nebo laborovat a okopčit 218ku. Vyzkouším a uvidím (uslyším).
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Jo, ten dělič tam je právě kvůli ochraně sluchátek, aby se nevyčudily nadměrným výkonem při vyšším výkonu zesilovače. A klidně ho můžeš okopírovat z AZS218, nic se nestane ...
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:24    Předmět: Citovat
aj já si myslím že se nestane nic, AZS je tvrdá nátura co snese ledacos, žádná vychodoasijská sračka
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:31    Předmět: Citovat
I kdyby nebyl tvrdá nátura, ten dělič na výstupu ho zatíží nanejvejš několika málo miliampérama ...
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:37    Předmět: Citovat
kdysi velmi dávno se řešil problém s připojením sluchátek k cívkáči Tesla B113 no a když se napojily přes vhodný rezistor sériově k reprákům tak bylo rázem po ptákách a impedance pak mohla být takřka libovolná,
ovšem, krystalková sluchátka 2x2000Ω ale zde o hi-fi nemůže bejt řeč
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 20:01    Předmět: Citovat
petan_ok napsal(a):
Děkuji.
Protože sluchátka mohou mít od pár Ω po třeba 600Ω. "Správně" by měl být vhodný odporový dělič, který se vůči sluchátkám bude tvářit jako odpor 120Ω, to je dost univerzální. Tesla si to nějak vymyslela po svém pouze pro svá sluchátka...
petan_ok
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Chlapi,vyčerpávající, všem děkuji za rady.Nakoupím odpory a budu testovat.
