Ahoj zapojuji krystal 4000 mhz do PIC.
Bohužel jsem nikde nenašel jak vypočítat velikost odporu RS nebo jakou má mít hodnotu. Předem děkuji za vaše rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 06 2017, 14:32 Předmět:
Je to teoretická hodnota, kterou vykazuje v zapojení sám krystal - a může se lišit i podle způsobu výroby krystalu, podle řezu a podle využívanýho módu (sériová nebo paralelní rezonance) atd. U tohohle zapojení ty sám nemusíš žádnou další součástku připojovat - potřebný jsou jen ty malý několikapikofaradový kondíky mezi vývodama krystalu a zemí. Jen jestli ten PIC má výstupní buffer pro oscilátor s nějakým velkým výkonem, může bejt potřeba jeho výkon omezit odporem ... To ale musí bejt v datasheetu, jak píše Břéťa. A ten krystal může bejt značenej skutečně 4000MHz, jen tazatel nevidí, že tam je mezi čtyřkou a první nulou tečka, takže správný označení je 4.000MHz ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 07 2017, 8:58 Předmět:
Třeba kvůli přesnosti anebo ze setrvačnosti = proto, že to je úprava z nějaký starší verze PICka, kterej interní oscilaci neuměl nebo ji přávě neuměl tak přesně - a na novýho švábuse už tu aplikaci někdo neuměl upravit, nebo se mu do toho nechtělo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ok moc děkuji. Jedná se o pic16f628a.
Jinak ještě bych se chtěl zeptat. Jakou funkci mají vlastně kondenzátory v tom zapojení. Filtrují jen napětí nebo bez nich by to vůbec nekmitalo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 07 2017, 20:10 Předmět:
Možná bude mít ten krystal jen 100ppm...
Ty kondíky slouží jako zátěž (vysoká frekvence skrz ně prochází), ten oscilátor je pak stabilnější. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so leden 07 2017, 20:12 Předmět:
palol69 napsal(a):
V podstatě to jsou filtry - snižujou strmost hran impulsů, kterýma se krystal budí z vnitřního spínacího stupně a tím snižujou silový namáhání výbrusu. Ve finále zlepšujou chování celku krystal + budič tak, že se spolehlivě rozkmitává, ale nepřetěžuje se výkonově výbrus. Úpravou jejich kapacity se dá v malým poměru i "ladit" kmitočet rezonance krystalu, protože ta kapacita se určitou formou přičítá k rezonanční kapacitě krystalu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
