Jistič, kam se připojuje přívod ?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:45    Předmět: Jistič, kam se připojuje přívod ? Citovat
Zdravím, prosím kam se připojuje přívod u jističe, viz obrázek. Nebo je to jedno?
 Soubor:  jistič.jpg
 Velikost:  29.42 kB
 Staženo:  113 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:56    Předmět: Citovat
ističu je to asi jedno, ale keď máš popisky "normálne" čitateľne správne,tak prívod z vrchu..je to pravidlo..a možno aj norma.. či ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 5:04    Předmět: Citovat
Je to jedno. Ale měl by se pak dodržet stejný směr přívod /odvod i u dalších komponentů.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 6:09    Předmět: Citovat
Dnes už je to tak 50 na 50. V poslední době vídám u nových zapojení že polovina má přívod zespoda.
kachle
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Dobrý den, moc děkuji za vysvětlení.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 10:07    Předmět: Citovat
Skoro vše je zespoda. Když jsou vývody vrchem, dole je asi propojovačka. Vadí to u velkých jističů a někdy chráničů.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 14:52    Předmět: Citovat
U některých jističů je naznačeno kde je přívod.
Třeba u jističů na stejnosměrný proud.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Je to úplně fuk. Hlavní vypínač by měl mít přivod seshora (pokud je to možné) a ostatní jističe podle toho, kudy lezou dráty k zařízením a pokud možno vše seshora nebo sezdola, aby se v tom někdo vyznal později. Pepa je zvyklej celej život seshora, Josef zase vše dává zdola, tak si vyberte až se tito dva potkají při montáži. Laughing
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Jojo, někdo je horňák a druhej dolňák Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Podle projektu snad:-))
kachle
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 20:15    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Tys poradil nejlíp, děkuji a vážím si toho.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:11    Předmět: Citovat
U DC jističů to jedno není. Cool
kachle
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:14    Předmět: Citovat
V mém případě se jedná o AC jističe, tedy střídavé.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Ze zásady přívod zeshora,ale znám od vidění oboje(třeba že ten původní starej kabel skrz betonovou podlahu a cihlovou 60cm stěnu do země nedal v rozvaděči kam měl) a neznám případ že by se tím jistič poškodil.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 0:18    Předmět: Citovat
U střídavého jističe je to jedno jako u obyčejné pojistky.
U stejnosměrného to výrobce doporučuje dodržet.
