Mám ve stolním PC nainstalován od výrobce antivir Symantec Endpoint, který však je zastaralý a vyžadoval by aktualizovat. Nevím ale, jak to provést - když dám fix, tak vyžaduje další informace od management server a že tento problém bude vyřešen po odpovědi serveru a kompletního update. Díky všem předem.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2042 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá leden 06 2017, 14:09 Předmět:
Ano, je to z ledna 2015 (PC jsem převzal z druhé ruky). Nahoře ve Statusu Symantecu je uvedeno, že definice jsou out of date. Pokud dám live update, něco to stahuje, ale nic se nezmění.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 06 2017, 14:26 Předmět:
Definice out of state znamená zastaralý. Ale ty se musíš podívat po době platnosti licence a hlavně po možnosti ty definice znovu zaktualizovat, jinak ti je celej AV-soft na 2 věci asi jako děravá šprcka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 06 2017, 14:38 Předmět:
No právě o to mi jde, aktualizovat ty definice, ale jak ? A kde najdu platnost licence ? Zřejmě je již stejně prošlá. Asi bude jednodušší ten Symantec odinstalovat a dát tam jiný .
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: pá leden 06 2017, 14:59 Předmět:
nechcem ti kazit radost, ale SAV je mozne nainstalovat v 2 rezimoch:
1. ako manazovany klient - toto je najbeznejsia varianta vo firemnom prostredi, kde je centralny server s aktualizaciami a kazdy klient si po pripojeni do firemnej siete odtial automaticky stahuje aktualizacie
2. ako standalone klient - vtedy stahuje SAV akutalizacie zo serverov Symantec
Pravdepodobne ti niekto posunul firemny pocitac, preto uz nevies aktualizovat antivirus. Ak mas instalacky, staci preinstalovat a zvolit Standalone client.
Napřed se do recovery podívej. EndPoint je typicky firemní aplikace. Nemyslím, že by byla v notebooku předinstalovaná. Ani by ti to asi nepomohlo. Pro změnu na standalone potřebuješ spustit instalaci.
Spíš bych stáhnul (SZ) novou verzi 12.1.5 a spustil bych instalaci přes stávající. Je šance, že to nějak proběhne se sériovým číslem, které je na notebooku použité a které asi neznáš. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne pá leden 06 2017, 15:32, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: pá leden 06 2017, 15:19 Předmět:
no neviem ci bude SAV v nenakonfigurovanej podobe sucastou recovery. tam byva standardne trial verzia nejakeho antiviru, tak si asi moc nepolepsis.
ja by som to odinstaloval a poobzeral sa po nejakom inom AV.
Zaslal: so leden 07 2017, 13:35 Předmět:
Tak jsem původní Symantec odinstaloval a nahradil jej novým Symantec 12.1.5 (staženo z Uůložto). Ale nejsou z toho moudý, jsou zde různé nabídky, ale nikde nevidím např. spustit sken na viry.
Pomůže mi kolega Kondor ? Díky.
Zaslal: so leden 07 2017, 22:43 Předmět:
Ak to je Endpoint antivirus, tak vpravo dolu mas taky zlty stit,dvakrat nan kliknes, otvori sa samotna aplikacia a druha volba zhora sa vola Scan for Threats (asi Skenovani hrozeb?), kliknes na nu, vpravo sa zjavi Active Scan alebo Full Scan - rozdiel je v tom, co skenuju - ak si chces dat preskenovat cely pocitac, tak zvol Full scan a mozes ist na pivo...
