LCD Asus VW266 , přechody barev v obraze - Vyřešeno!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 6:52    Předmět: LCD Asus VW266 , přechody barev v obraze - Vyřešeno! Citovat
Na monitoru Asus VW266H se mi po zapnutí objeví bílá šmouhovaná plocha, která se postupně překrývá tímhle "vzorkem":
Kde asi hledat problém?
 Soubor:  displej-1.jpg
 Velikost:  90.64 kB
 Staženo:  186 krát
 Soubor:  displej-2.jpg
 Velikost:  122.67 kB
 Staženo:  199 krát
Naposledy upravil jjilek dne so květen 19 2018, 17:51, celkově upraveno 4 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 10:06    Předmět: Citovat
V číslicových obvodech, nejspíš pamětech.
Kdybys měl druhý kus, mohl bys přehodit hlavní signálovou desku. Tak bys poznal jestli je vada vázána na ni, nebo na T-Con.
Pro začátek se ujisti alespoň o stabilitě napájecích napětí.
Pokud do toho monitoru pustíš Barevné Pruhy, měl bys oscíkem vidět cosi (vzdáleně podobného) na LVDS konektoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 10:12    Předmět: Citovat
To prve vyzera ako vadny panel.
Habesan
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 10:25    Předmět: Citovat
A to druhé tiež, lebo je to ten istý panel...
Jenže ty bereš T-Con jako neoddělitelnou část panelu.
Já na něm obvykle pořád ještě vidím nějaké ty součástky, které mohou být třeba jenom studený spoj.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Po delším "odležení" jsem monitor vytáhl na stůl a ověřil jsem si funkční LCD panel (použil jsem elektroniku z jiného LCD monitoru). Power board poskytuje napětí v přijatelných tolerancích a rozsvítí trubice. Takže zůstává v podezření jen mainboard označený 715T3144-H. Pokud by jej někdo měl v šuplíku z vadného monitoru a mohl jej nabídnout, neodmítnu.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Při opakovaném zapínání a vypínání monitoru je rozdíl v náběhu "obrazu" při opakovaném zapnutí, což mne přivedlo k podezření na elyty. Při měření nevypájených elytů na mainboardu některé vykazovaly větší ESR. Vyměnil jsem ty podezřelé a monitor se rozběhl. Obraz však není uspokojivý. Tam, kde plynule přechází intensita barevného podání, nastává změna skokem. Opět problém, čím to je. Pokud se spustí video, kde se odstíny ještě plynule pohybují, je výsledný obraz zcela nepoužitelný.
Na připojených obrázcích jeden je na plně funkčním monitoru Asus (LS201), druhý na opravovaném monitoru (Asus VW266). Není podstatné, jaký je nastavený mód. Rozlišení je nastaveno jako doporučené pod Win10.
Nejedná se o screeny obrazovky, ale o fotografie digitálním foťákem.
Obraz je i v barevných přechodech plynulý.
 Soubor:  OK2.jpg
 Velikost:  273.54 kB
 Staženo:  166 krát
Obraz přechází skokově do různé barevné intensity.
 Soubor:  BAD2.jpg
 Velikost:  224.16 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Skontroluj pripojenie panela, blby kontakt na tom flex kabli dokaze robit zaujimave efekty. Hlavne jeden druh tych konektorov na paneli je na to velmi citlivy, radsej preto odpajam kabel na druhej strane z dosky (ak je to mozne).
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Presne takýto obraz mi dávala autokamera, obraz bol ale rovnaký na LCD displeji kamery aj na obraze stiahnutom z SDHC karty do notebooku- chyba musela byť už pri spracovaní signálu v kamere, nie v samotnom LCD kamery. Zaujímavé bolo, že po pár týždňoch to fungovalo zase normálne, ale len asi tri mesiace, potom sa problém vrátil. Mal som to otvorené, ale na nič som nedošiel, už som to vzdal. V monitore, o ktorom sa bavíme, by som hľadal chybu na mainboarde, neverím, že je vadný panel. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 20:17    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Také uvažuji tímto směrem, zajímavé je, že statické obrázky s ostrým přechodem (OSD), ale i texty jsou zobrazeny bezvadně a ostře bez stínů. Problém vzniká vždy, když nastává plynulá změna odstínu, stačí na to i pozadí plochy WinXP.
Konektor u panelu jsem zkoušel tak. že jsem s ním pohyboval při zapnutém monitoru - bez jakéhokoliv vlivu na obraz.
jjilek
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno. Po delším čekání se na Aukru našel vadný Asus VW266H za rozumnou cenu 20,- Kč + pošta. Po výměně panelu i s kabelem je obraz v pořádku.
