Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červen 27 2007, 18:17 Předmět: modul R - Oravan
Mám tady několik vadných modulů R a občas se ještě stane že s tím někdo příjde. Opravoval jste někdo tyto moduly? co na nich převážně kape? Pokud se nemýlím a dobře "čtu" dokumentaci tak by se měl připojením 12V na pin 3 objevit na pinu 2 proti zemi na zátěži nejaký špice. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st červen 27 2007, 19:06 Předmět:
Par som ich robil, ale nemozem Ti povedat, ze tam odchadzala len jedna suciaska,aj ked som menil viackrat T3 a T9. Asi najlepsie by bolo zobrat dobry Oravan a prekontrolovat v nom modul podla popisu v servisnej dokumentacii k Oravanu (rozpojit odpor 22OHM a sledovat napatia na IPSALe a cele spravanie sa TV....)
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st červen 27 2007, 19:15 Předmět:
Jeden raz ma cvičila dioda,neviem presne ktora,ale meranim vypadala dobra a modul blbnul.Mal som druhi,tak to išlo.Nakonec som menil diody a možna do dnes ide... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 27 2007, 23:39 Předmět:
Taky jsem měl několik vadných C8 nebo C9, už přesně nevím. Ani ne tak vyschlé jako spíš svod. Určitě jsem už několikrát měnil i T3 a T11. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Já mám v poznámkách,pokud špatně startuje,nebo vypíná po zahřátí tak to bylo toto:T1 špatný přechod K-E,T9 dtto,dále svod C1, C7,taky T14.Tento modul je opravdu lahůdka na hledání závad.Hodně zdaru.
