Póly akumulátoru
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:45    Předmět: Póly akumulátoru Citovat
Keďže teplota vonku je už teraz -20°C (hlásia na túto noc až -27°C) a auto v poslednom čase viacej stojí ako jazdí, vybral som baterku z auta a až sa zohreje, dám ju nabiť.
Čo ma však zarazilo - sú to asi 3 mesiace, čo som baterku pred zimou dobil. Samozrejme očistil som kontakty. Hodne zľahka ich premazal nejakým olejom na kontakty. Po 3 mesiacoch sú kontakty zaoxidované. Nikde žiadna soľ. Proste len tmavé olovo.
Niekto radí namazať vazelínou. Druhá skupina tvrdí nemazať, lebo vazelína nevedie prúd. Bez vazelíny to ale zase za chvíľu zoxiduje. Že by bolo moje hobby každý mesiac odstraňovať oxid, to sa nedá povedať.
Ako je to teda s tým mazaním, respektíve ošetrovaním kontaktov?
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Jednoznačně mazat - i ta zoxidovaná a kyselým aerosolem "sežraná" vazelína chrání olovo vývodu pod sebou. V podstatě to funguje stejným způsobem jako obětovaná katoda z hořčíku na moři nebo u trubek v zemi - zničí se něco, co je laciný a co se dá snadno nahradit. A neboj se, že by se svorky při dotažení přes vrstvu vazelíny "neprokously" na kov...
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Nebo použít např.: https://shop.berner.eu/cz-cs//p/37201-sprej-na-poly-baterii-400-ml.html?article_id=160723
Edit: Nebo tento.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne so leden 07 2017, 9:05, celkově upraveno 1 krát.
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Píšeš: "Nikde žiadna soľ. Proste len tmavé olovo."
Tmavé olovené kontakty sú OK.
Hádam ich nechceš mať lesklé?
martin-f
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Tak vďaka za radu. Ja to teda namažem.
creativko Tak ideálne by bolo keby boli leské, ale to je zrejme ťažko dosiahnutelné. Mám za to, že keď je to olovo lesklé, tak je čisté, zbavené oxidu. Keď je tmavé, je tam vrstva oxidu a teda potenciálny zdroj prechodového odporu. Alebo sa mýlim? Má tá tmavá vrstva rovnaký odpor ako lesklé olovo?
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Olovo na vzduchu oxiduje, teda tmavne. Vazelína je správna voľba, zabráni prívodu vzduchu a vlhkosti. Niekde tu mám vazelínu ktorá je presne určená na kontakty autobatérií.
martin-f
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 23:35    Předmět: Citovat
Tak som nechal baterku niekoľko hodín aklimatizovať v miestnosti a už je pripojená na LIDLackej nabíjačke - http://www.vte.cz/zbozi/images/f05_nabijecka-autobaterii-ultimate-speed-ulgd-3-8-a1.jpg.
V dobrej viere som nastavil režim na nabíjanie motocyklových akumulátorov, teda nabíjanie prúdom 0,8A. To že bude nabíjanie dlhšie trvať mi nevadí. Je nabíjanie 77 Ah akumulátora takýmto prúdom niečomu prospešné oproti druhému režimu ktorý dáva 3 A?
Viem že prúd 3 A tomu neuškodí. Tak ako neuškodí ani 0,8 A. Otázne je či tých 0,8 A niečomu pomôže. Neviem, strelím z brucha - viac času na rozpustenie sulfátov, kvalitnejšie nabitie?
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 23:43    Předmět: Citovat
V tomhle případě to hlavně zpomalí nabíjení. U 77Ah baterky by nabíjení trvalo zhruba 4 dny. Klidně to přepni na ten 3A rozsah, ty nabijáky z Lídla mají hlídání koncovýho napětí a včas se vypnou.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Tá nabíjačka má ešte jeden program " Dlouhodobé připojení na optimální udržení stavu nabití bez tvorby síranů. "
Stačí čítať manuál Wink .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 16:39    Předmět: Citovat
77 Ah přes noc 10 A a není co řešit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Tak nějak se pořád snažím proudem ctít pravidlo 1/10 kapacity. Takže bych ji zbytečně vyšším proudem netýral - leda bych ji potřeboval fakt brzo, nebo by byla už na odpis.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Jakýpak týrání, v autě se s ní dějí horší věci:-))
Soemtron
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Přesně tak.
