Nevite co to muze byt za problem,kdyz mi prijmac hlasi CHYBA KARTY E33-4. Kartu nenacte ani pres noc. Funguji pouze neplacene programy. Karta je aktivni i funkcni v jinem prijimaci.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 05 2017, 12:57 Předmět:
Pravděpodobně chronická závada těchto přijímačů. Už ho někdo repasoval, nebo je panenský nedotčený? Jinak typický projev je na 12344MHz HDMi. Pravděpodobně víš, o čem je řeč. Máš SZ. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so leden 07 2017, 22:07 Předmět:
Napajeci napeti na slote nemam. Ale pokud cvrnknu do kontaktu spinace,ktery hlida vlozeni karty tak se mi na napajecim pinu neco objevi. Pokud je ale karta zasunuta tzn.kontakty rozpojeny neobjevi se na napajecim pinu nic ani pritom cvrnkani. Studenak to tedy neni. Co posila napajeni do karty?kolik je napajeci napeti karty?
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 128 Bydliště: žatec
Zaslal: út leden 10 2017, 16:18 Předmět:
Bez karty se na čtyř pinech čtečky nenaměří žádné napětí,což je správně.Po zasunutí karty a správné funkci čtečky se na konektoru musí naměřit na pinech 1,2,4-5V a na pinu 3-2,5V.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 16 2017, 11:53 Předmět:
Karta sa dobre dotýka kontaktov? Neraz som musel v sat prijímačoch kartu podkladať aby ju načítalo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
