Jistič, kam se připojuje přívod ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Jaké zásady? Pokud výrobce povoluje oba případy, není co řešit. Přívod do rozvaděče-kolik jste jich udělali? A montéři požadují nějakou možnost zapojení, taková Cu 16mm2 se už blbě formuje. Takže tak, aby to bylo možno dobře zapojit a v rozvaděči bylo minimum propojů.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 11:10    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
U stejnosměrného to výrobce doporučuje dodržet.
U některých typů stejnosměrných jističů s magnetickým zhášením oblouku je dodržení polarity přímo nutné pro správnou funkci.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 13:01    Předmět: Citovat
Vše je o tom co má v technickém listě uveden výrobce toho kterého jističe.V 99% u jističů na AC, je to jedno, neboť to konstrukci jističe nevadí.
Samozřejmně se jedná o malé jističe, jako PL7,LPN, a podobné.
U Velkých jističů od 100A In, už to jedno není.
U DC jističů nelze opačné připojení. Například SCHRACK musí být přívod zvrchu. Smile
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 19:38    Předmět: Citovat
DC jističe mají značení plus a mínus, hlavně kvůli zmíněnému zhášení oblouku.
AC jističům to MUSÍ být elektricky jedno už jen proto, že se neustále střídá polarita napětí.
U větších "kusů" může hrát roli mechanika a gravitace, t.j. musí být páčka nahoře=zapnuto, protože opačně hůř vypíná.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 21:08    Předmět: Citovat
U nás sú použité presne tieto ističe, a prívod majú zospodu. Ak si dobre pamätám (pozeral som do toho dávno), tak sa spojovacia lišta dala dať len na spodnú svorku, vrchná svorka je zapustená, a teda len na kábel.
