Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12147 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 21 2016, 18:20 Předmět:
bezhlavě je nevyměňuj !
musíš je přeměřit !
a nejlépe přímo při plném napětí, které mají snést !
anodové napětí pro EL34 by těch 630V mohlo mít.
vyndáš oba, C6 i C7, pak jej přiletuješ jedním vývodem na správné napětí
a multimetrem, s vnitřním odporem vyšším než 1 megaohm, budeš měřit napětí proti zemi.
Pokud bude kondík v pořádku, po nabití kondíku naměříš "NULU".
Pokud tam nějaké napětí po nabití stále bude, tak má svod.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st prosinec 21 2016, 20:36 Předmět:
Měřil jsem svodový proud při 430V, co mi dá zdroj. Originály TC193 0,22uF/400V měli 0,3µA (byly vlastně dobré), ty TC208 měly 0,0 µA.
Co střídavé (příp. impulsní) napětí? Všiml jsem si, že např. TC208 mají max. stř, napětí jenom 1/4 stejnosměrného.
Zaslal: so leden 07 2017, 13:40 Předmět:
Ještě k tomu prskání při vyšším výkonu. Ekkar spomínal špatné spoje v okolí konce. Teď mám v místnosti na hraní asi 5 st. C a je to podstatně lepší, ne-li bezchybné. Podívám se pak na pájené spoje, predevším na paticích EL34.
Zaslal: so leden 07 2017, 19:46 Předmět:
Už jsem tam řešil na pohled uspokojivý, ale špatný spoj na g1, přímo na patici. Budu muset odstranit starou pájku a pořádně to sletovat. Je tam ale horší přístup.
