Nefunkční jabber v Mirandě
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Tak kdyby to jeste nekoho zajimalo, tak jeden uzivatel to TLS 1.2 rozchodil i v XP SP2, staci jen rucne nakopirovat DLLko a pridat par klicu do registru, aktualizoval jsem popis na http://rayer.g6.cz/os/os.htm#XPSSL
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 19:37    Předmět: Citovat
A to DLLko, předpokládám, že myslíš schannel.dll, vezmu kde?
RayeR
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 20:20    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
z te zaplaty KB3081320, je tam na nej odkaz. Pak spustit zaplatu s parametrem /x a zepta se, kam se to ma rozbalit (nerozbaluj nikam do windows, ale do nakeho tempu a tam si to vyzobni)
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Aha, to jsem nevěděla, že se to dá takhle rozbalit. Akorát mi to tam tu knihovnu nedovolí nakopírovat. To se, prosím, obelstí jak? Embarassed
Edit: Tak jsem tam tu knihovnu schannel.dll dostala, upravila registr, ale Miranda IM stejně nefunguje. Sad
RayeR
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Tak jsem to jeste vcera testoval na rok a pul stare zaloze XPcek (jeste pred instalaci te zaplaty) a zjistil sem, ze Miranda vyzaduje i tu dalsi knihovnu rsaenh.dll ale na registry se nekouka (tam se mozna kouka MSIE nebo jine programy). Takze doporucuju z te rozbalene zaplaty prepsat v systemu vsechny 3 DLLka (pokud je za behu system zamyka, ze nejdou prepsat, tak bud zkusit napred prejmenovat puvodni soubor (to u me jde, ale nemusi to jit na NTFS) nebo to udelat offline pri bootu jineho OS z CD/flashky a pod).
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Tak jsem přepsala všechny 3 dll a už jabber běží. Polka Díky. Smile
P.S.: Přejmenování nestačilo, musela jsem je nejdřív smazat z dllcache, jinak se pořád přepisovaly zpátky.
RayeR
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Tak super Smile
Na dllcache sem zapomnel, protoze sem ji uz davno v ramci zestihleni a debordelizace OS zrusil (XPlite). Jen to zabira misto a instalacni ISO mam stejne po ruce na HDD...
