Přenosky a hroty Tesla
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 21:52    Předmět: Citovat
No tak to nebyla žádná láce Confused
puclig
Založen: Jan 18, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Dneska je to ještě lepší než za totality ,součastky na opravy se kupují čínské falzy ,přenosky Ortofon falzy v Hi-FI studiu prodávají jako originál a smějou se vám do ksychtu. Aukro překupníci prodávají omlácené krámy s Německých kontejneru .A v obchodě koupite plastové krámy co fungují hodinu provozu .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Radovan_79 napsal(a):
nebyla ! při průměrný mzdě cca 2800 Kčs/měs. a jak jsi správně podotkl, nenakupovalo se nýbrž shánělo, nicméně, šlo bez toho tak nějak žít...
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Celá přenoska stála kolem 300,- Kčs, samotná chvějka byla za 190,-Kčs.
Hodinová mzda byla od 7,50Kčs u kopáče po desítky korun u odbornýho dělníka/řemeslníka. Moje máma jako úřednice ČSD v nákladní pokladně na překladišti brala 1400,- čistýho měsíčně, táta jako strojvedoucí na elektrický trakci v turnusový traťový službě bral necelý 3000,- Kčs měsíčně. Ruský tranzistorový rádio Rossija 303 stálo rovnejch 600,-Kčs, celotranzistorová černobílá televize Tesla Laura s úhlopříčkou 61cm stála 6000,-Kčs. Samotný gramofonový šasi Tesla HC-47 (jen vrchní deska s motorkem, řemínkem, ložiskem talíře, subtalířem a velkým talířem a ramínkem s mechanickým zvedáčkem s tlumicíma pružinama = ND bez skříně) stálo bez vložky 1150,-Kčs. Ty ceny se vzhledem k centrálně plánovanýmu hospodářství po léta neměnily, rohlík stál ve městě v Pramenu 30 halířů, na vesnici v Jednotě 40 halířů, litr 2% mlíka v igelitovým pytlíku stál 2Kčs, 250g kostka másla 10Kčs, pětidekovej pytlík nemletýho zrnkovýho kafe "Standart směs" stál 8Kčs. Půldruhakilová šiška chleba 4,20Kčs, cigarety klasický dýlky (85mm = King Size) byly od 7,- Kčs do 15Kčs za 20ks krabičku. Půllitrovka Tuzemskýho rumu stála 40Kčs plus kačku zálohy na flašku, sedmička vína dobrýho tak na svařák 21Kčs. Litr benzínu Speciál (tenkrát 85oktanů) stál 7,50 před zdražením, litr Superu (90-91 oktanů) byl o kačku dražší. Po zdražení byly oba o korunu vejš (stav tuším v roce 1985) - oba byly olovnatý. Ceny masa a ovoce si moc nepamatuju, tenkrát jsem vždycky spíš dostal povel vystát za mámu frontu a koupit požadovanýho tovaru "za pade" nebo "za sto". A tak by se dalo pokračovat až do rána ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 22:41    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
VM2101 komplet 470 Kčs, samotnej hrot 260 Kčs
Za stejné peníze dnes pořídíš rovnocennou (i o něco lepší) náhradu, ale dnes na ni nevyděláváš čtrnáct směn, ale jen asi 4 hodiny.
Za stejné čtyři hodiny tehdy se vydělalo na krystalovou VK311 (46 Kčs) a za hodinu na chvějku MS 683 34 (13,50 Kčs), jestli si to dobře pamatuju, ta přehrála 20 stran LP nebo 70 stran malého singlu a byla zralá na výměnu. Krystalová přenoska navíc nesnášela vlhko, takže se jeden nebo oba krystaly rozpadly, když to člověk nejméně potřeboval. Někdy to zachránila noc v mrazáku, častěji i na tu bylo pozdě.
V roce 1985 už byly i krystalové přenosky CS2x z NDR za 84 Kčs, ale, že by byly výrazně lepší a trvanlivější, to si netroufnu tvrdit. Ve stejných provozních a skladovacích podmínkách odešly stejně rychle, jako Tesly.
Dnes je krystalová přenoska dražší, než střední třída magnetodynamických, aniž by byla v čemkoli lepší.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:08    Předmět: Citovat
Preto nechapem, preco sa stale vyrabaju a predavaju tie smejdove cinske gramofony s krystalovymi ci keramickymi prenoskami...
Seriozne firmy uz davno pouzivali magnetodynamicke prenosky aj v beznych lacnejsich plastovych gramofonoch ci v hifi veziach.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Pochop - PRO NĚ je jednodušší nasekat pár miliónů krystalovejch dvojčat případně stejně použitý piezokeramiky a nalepit je do plastovýho výlisku za pár šupů, než motat složitý magneticky kompenzovaný špuličky MM přenosky. Jim ta aušusová krystalka vyjde na 50.-Kč a možná ještě na míň - dnešní ceny přenosek VK... nebo CS jsou způsobený jejich obsolentností = tím, že už se nevyrábějí a přesto je lidi do svejch starejch gramců požadujou. Majitelé zbylejch zásob pak reagujou tržně = zvedají cenu. Reálná cena těch VK nebo CS ani dneska není větší než bejvala tenkrát = přibližně osminu ceny magnetodynamiky, protože jejich kvalita je zhruba ve stejným poměru. Trh ale dělá divy - v týhle oblasti se dokonale potvrzuje tvrzení Václava Klause, že trh tvoří ceny ... Máš to jako se starýma motorkama nebo autama - veterána škoduli tisícovku v bezvadným stavu běžně jejich majitelé vyvažujou půl miliónem v český měně ...
amoo
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Konečne som sa dokopal repasovať 3 ks šasi HC43. Mag.dyn prenosky VMxxxx rad by som ponechal, no ihly sú v keli, už som aj chcel vymeniť komplet za OMB ap., no podla EKKAR, konosuke, rozmýšľam že stalo by za úvahu zohnať ihly Lenco,, Shure,, ? chlapi aký je váš názor ?
napr. tato Shure na pohlaď vyzerá byť dosť identická
 Soubor:  _vyr_3688shure.jpg
 Velikost:  24.5 kB
 Staženo:  134 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 15:43    Předmět: Citovat
plněhodnotnou náhradou podobnejch parametrů za Tesla VM....je typ Sanyo MG09 a samotnej hrot ST 09 D dokupit se dá přibližně za 50% ceny kompletní přenosky
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Tady jsem objevil něco no-name, ale po mailu mně nedovedli sdělit do jaké přenosky by mohl hrot pasovat.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 16:07    Předmět: Citovat
s tou náhradou to je svízel, jenom vyjímečně pasuje do přenosky hrot odlišné značky, je třeba jednou zainvestovat a pak už jenom vyměnit hrot - až se ohraje - co nastane po 2000 přehraných deskách přibližně, pokud se šetří a správný přítlak má
amoo
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 14:04    Předmět: Citovat
Tak nakoniec budem musieť ustúpiť od zachovania pôvodnej Tesla prenosky.
Kúpim komplet novu (magn.dyn, diamant hrot), uvažujem medzi.: OMB5, OMB5E resp. EAT91, AT91E.,,, (E = znamená eliptický hrot ?)
Zaujímal by ma Váš názor, k šasi HC43 z pôv. VM2102 – tlak na hrot 20mN, do S zakriveným radiálnym ramienkom.
Chlapi pre uvedenú konštrukciu HC43 ktorá hore uvedená (resp doporučte) prenoska najviac vyhovuje vzhľadom k jej tuhosti, antiskatingu, vyváženiu, aby bola hlavne šetrná k doske. Kvalitu zvuku dám na druhé miesto. Ak ma zmysel sa baviť o hrote, doporučujete sférický- zaokrúhlený al. eliptický- ostrý?
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Eliptickej líp bere vejšky, poddajnost nezáleží na hrotu resp. na jeho tvaru, ale na tuhosti nosiče hrotu a uložení v nosiči chvějky resp. v tuhosti převodní konstrukce pohybu od chvějky na magnet. Obecně se doporučuje svislou sílu proti Teslám ZMENŠIT na 10 - 15mN, protože právě teslácký "véemka" patřily mezi typy s menší poddajností = vyžadovaly větší sílu na hrot, aby neskákaly ven z drážky ...
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Zdravím,
myslíte, že se u gramofonu NC435 vyplatí zainvestovat do přenosky okolo 1000 Kč (např. AT-95EBL), anebo běžný posluchač rozdíl oproti VM2102 příliš nepozná? Dále by mě zajímalo, jestli byl rozdíl ve zvuku/kvalitě mezi VM2102, 2202 a 2204? Slyšel jsem někde, že ne, že šlo v podstatě jen o uměle vytvořenou inovaci/změnu designu, aby se prodávaly nové typy gramofonů.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Otazne je, v akom stave su tie stare hroty.
Strana 2 z 3
