AVS Video editor - částečné mute ve videu
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 20:32    Předmět: AVS Video editor - částečné mute ve videu Citovat
Nazdar všem.
Nemáte někdo zkušenosti s video editorem AVS Video editor (v7.1)? Mám hotovou celou výroční prezentaci pro naše mistrovské hasičské družstvo a potřeboval bych doladit detail - rád bych zkombinoval zvuk z vloženého videa s vloženou audio stopou - viz obrázek v příloze. Do poloviny by se přehrával zvuk z videa, pak by se zeslabil a nastoupil by zvuk z audio stopy. Ale nějak mi to nejde, přehrávají se mi obě stopy.
Kompletní mute u videa mi udělat jde. Takže v nejhorším rozdělím video na 2 kusy - jedno se zvukem a pak s mute a budou na sebe přesně navazovat.
Díky za případné rady.
Petr Filipi
 Soubor:  AVS.jpg
 Velikost:  62.52 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Tenhle editor neznám. Ale v jiných se to dělá třeba tak, že se nakonec udělá unlink audia a videa a to audio se pak dá zkrátit na potřebnou délku nezávisle na videu. Nebo udělám střih na edit lajně a od tohoto místa pak to audio vymažu nebo ztlumím. U složitějších editorů pak jde nastavit úroveň zvuku pomocí key-framů v libovolném snímku. Takže se v místě střihu přidá key-frame se ziskem 0dB a hned za něj další se ziskem -100dB. Ta červená obálka u audia vypadá, že to tam je, takže to nefunguje?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Přesně tak. Vypadá to, že by to mělo fungovat, ale nejde to. Jak jsi psal - dám ze sebe dvě stejná videa, jedo od 0:00:00.000 do 0:00:50:258 a druhé od 0:00:50:259 do konce. U prvního povolím zvuk, u druhého udělám mute.
Ale úplně košer to není.
Zvláštní je, že u audiostopy ta obálka funguje dobře.
Petr
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 7:33    Předmět: Citovat
A jaký editor bys mi mohl doporučit? Já toho moc nepotřebuji - vložit video, oříznout ho na potřebnou délku, vložit do něho nějaký efekt (kroužek kolem závodníka před jeho startem), vložit obrázky a mezi ně nějaké přechody, na konec titulky a k tomu zvukovou stopu. Trochu problém by mohl být v tom, že originální videa, která do editoru vkládám, mají třeba 8x8GB (8x8hodin)a z nich pak využiju 16x30s. To už mi padal i AVS a musel jsem si udělat takové mezivideo, kdy jsem z 8GB udělal 20MB záběru, který jsem potřeboval a ten jsem vložil do AVS. A s tím zvukem je to trápení - jakákoli změna ve videu se projeví rozbitím zvukové stopy. Taky je nevýhoda v tom, že projektový soubor AVS obsahuje absolutní cesty ke zdrojovým datům. Takže jak mám udělanou adresářovou strukturu, tak ji musím do budoucna držet, kdybych chtěl projekt upravit a vygenerovat nový výstup. Že neumí češtinu v cestě k datům, to už je drobnost. A občas nebere vkládané zvukové stopy - ale to se vyřeší tak, že se studio restartuje. Alezprvu mě to vyděsilo.
Jsem už na AVS zvyklý a s jiným editorem jsem defacto nepracoval, ale kdyby bylo něco lepšího, tak bych se tomu nebránil.
Pinnacle, VideoPad, Ashampoo Movie Studio, Cyberlink PowerDirector, ...?
Petr Filipi
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Cokoliv pro nelineární střih. Podívej se na můj obrázek (Vegas), kde si zvuk nasekáš, kde potřebuješ a určité úseky ztišíš (mute), použiješ zeslabení, zesílení (fade in-out) atd.
 Soubor:  vegas2.jpg
 Velikost:  220.13 kB
 Staženo:  72 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 10:03    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
...Nemáte někdo zkušenosti s video editorem AVS Video editor (v7.1)?
Pro zajímavost jsem si ho právě vyzkoušel (portablovou verzi 7.1) a uvedenou nectností netrpí, obě modulační linky poslouchá, jak má. Wink
 Soubor:  AVS.png
 Velikost:  80.26 kB
 Staženo:  66 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Taky mám portable verzi - 7.1.1.259.
Horko těžko dostávám do zvukové stopy u videa ty červené úchopové body a u mě stažení zvukové stopy videa nefunguje. Resp. ji stáhnu, ale ve výsledném videu je stále zvuk.
Petr
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Pokud to má být jen taková jednoduchá úprava, tak bych rozhodně audio zpracoval zvlášť. Třeba Audacity je dobrej free editor. No a nakonec bych upravenou stopu jen sloučil s videem a hotovo.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 10:42    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No jo, to by šlo. Ale je to hrozně nešikovné, když bych chtěl dělat nějaké následné úpravy. Editace v jednom programu je jednodušší, pokud by to fungovalo.
Na obrázku v příloze je kousek mého projektu z portable verze 7.3.1.277 a stejně, v místě kurzorové čáry, hudba z videa hraje. To bych se z toho pokakal. A když mám 30s výřez v 10h záznamu, tak do zvukové stopy videa nedostanu 4 červené úchopové body ani za nic. Prostě to nejde. A když na zvukové stopě videa zvolím Fade out, tak se mi sníží úroveň na začátku. Prostě to nějak zlobí a zlobí. Ale už to neřeším, video v nějaké koukatelné podobě mám, dneska ještě připojím kousek s příjezdem hasičů do obce a bude hotovo.
Ale kdyby byl nějaký jiný editor, klidně bych na tento zapomněl.
Petr
 Soubor:  AVS-01.jpg
 Velikost:  49.51 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 11:22    Předmět: Citovat
Já používám hardwarově velmi nenáročný editor s prakticky stejným ovládáním - MPEG Video Wizard DVD, Který je pro jednoduché operace velmi dobrý, ikdyž má také některé "mouchy". Wink
Jinak pro vytvoření více bodů v malém prostoru můžeš bod vytvořit mimo daný prostor a pak ho myší posunout do cílové pozice.
 Soubor:  MVW.png
 Velikost:  75.3 kB
 Staženo:  49 krát
