zdravim chsem sa spitat ze ci ked sa vytiahne privod signalu zo Nf zosilovaca ze ci to ma skvrcat? vopred dik.
Pri odpojenom vstupe - asi to máš na mysli - a naplno vytočenom regulátori hlasitosti by sa nemalo ozývať "škvrčanie". Je to znakom, že zosilňovač "zakmitáva", osciluje. Zrejme je nesprávna spätná väzba, ale nedá sa vylúčiť ani chyba napájania.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt červen 28 2007, 9:44 Předmět:
Je otázka co si představuješ pod pojmem škvrčet. Může to být síťový brum 50Hz, vlivem nedostatečného stínění indukce čehokoliv, zpětná vazba, zemní smyčka, závada ........................................... a cokoliv jiného. Kvalita zesilovače se mimo jiné pozná i podle toho co se ozývá z reproduktoru, je-li hlasitost na maximu. Určitý šum tam bude vždy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19699 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 28 2007, 11:43 Předmět:
Když to po zasunutí zpět přestane, tak je všechno v pořádku. Vstup zesilovače "v luftě" není standartní pracovní režim, tak to bude chytat od síťového brumu po rádio.
S dobrým stíněným kablíkem by to ale přesto mělo být téměř zticha.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32383 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 28 2007, 17:39 Předmět:
Taky záleží na tom, jak mají ty zesy zapojený vstup - pokud ty čínské mají nějaký analog TDA800 (810, 820), tam je nutné uzemnit vstup švába přes odpor, takže ani při odpojeném zdroji signálu a vlastním vstupu "v luftě", jak píše Hill, by neměly vrčet = reprodukovat 50Hz síťový brum, protože v luftě je jen přívod signálu, ale ne vstup. Kvalitnější zesíky s jiným zapojením bručet budou určitě ještě víc, pokud jim předřadíš předzesík - ten ještě zvětší zisk. Docela dost pochybuju o tom, že by se výrobci levných soustav k PC namáhali s vestavbou nějakých dolních propustí k odfiltrování kmitočtů nad slyšitelným pásmem, na 50Hz to navíc nepomůže. Nejlepší řešení je neodpojovat žádný kábel a když už jó musíš, předtím úplně stáhni hlasitost - brum sice uslyšíš, ale neohluší Tě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
pokud zesilovač napájíš ze sítě, zavlečeš na jeho obvody napětí sítě pres velmi malou kapacitu dvou vinutí ležících na sobě. Ty jsi většinou objekt, který se chová více méně jako nedokonalé uzemnění. Uzemněním vstupu způsobíš vyrovnávací proud, který zesilovač přirozeně zesílí. Děje se i to, že se v Tobě indukují proudy, které se vybíjejí do vstupu zesilovače a proto zase brumí. Říká se tomu vyrovnávání potenciálů. Z toho důvodů mají některé zesilovače dozemňovací svorky a nebo symetrické vstupy..
