Rozvaděč mám venkovní od firmy Noark s krytím IP65 https://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika/rozvadecove-skrine/rozvadece-venkovni-plastove/rozvadec-venkovni-plastovy-noark-phs-24t-na-jistice-ip65 ten by měl stačit. Trochu jsem pátral a komunikoval s prodejci a došel jsem k výběru nových komponent, které jsem zakreslil do schématu, můžete se na schéma podívat zda tam něco chybí nebo je takto v pořádku? Když se teď na to dívám, tak mi tam chybí nějaký jistič na L3 pro ten tlakový spínač a dále to hladinové relé a cívku stykače, jaký jistič by jste zvolili a bude stačit pouze jeden? Dali by jste ještě 3-fázový jistič navíc před samotný motorový jistič nebo to už se zdá zbytečné jistit to 2x?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1254 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po leden 09 2017, 15:00 Předmět:
Jen tak zběžně jsem to prohlídnul, jistič pro relé a stykač určitě, bude stačit na 2A. Já osobně bych dal jako první, pokud není už před tím, proudový chránič. Pak bych prohodil to relé s tím tlakovým spínačem. Aby relé bylo neustále pod "prouden" a hlídalo hladinu. Tlakový spínač by pak ovládal jen stykač. Motorový jistič rozsah 4 - 6A je na motor cca 2,5kW. Pro motor 1,1kW to chce 1,6 - 2,5A. A jaké je jištění před tím?
Naposledy upravil jova1 dne po leden 09 2017, 16:53, celkově upraveno 5 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 09 2017, 17:35 Předmět:
Voda se tam leje aby chlazení motoru fungovalo okamžitě po instalaci. Samovolné zaplavení přes sítko by mohlo trvat dlouho, v případě ucpání a chodu bez chlazení by mohlo dojít i k poškození motoru.
Samozřejmostí je kontrola správného směru otáčení ještě před spuštěním do studny - jinak se pravděpodobně rozšroubuje spojka "šneku" a následuje tahání ven. Nautila při obráceném chodu taky samozřejmě nečerpá.
nevšiml jsem si že by čerpadlo tahal ze studny, tudíž vaše poslední příspěvky jsou k prdu. Čerpadlo chvíli obrácenej chod zvládne. Pokud si označí jednotlivé fáze podle toho jak je to teď propojené, tak obrácenej chod nehrozí
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po leden 09 2017, 19:37 Předmět:
Stačí čerpadlo krátce zapnout, buď vodu dává, pak je nafázováno dobře, pokud ne, stačí fáze prohodit. Proč blbnout s čerpadlem na suchu nechápu. Ten moment co by běželo obráceně mu nemůže ublížit. Měnili jsme třífáz ponorku ve studni u tchýně. Během dvou vteřin po zapnutí bylo zřejmé, že tlačí vodu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po leden 09 2017, 19:44 Předmět:
Přehlédl jsem že zůstává stávající stará Nautila - rozšroubování hrozí spíš u nových a i ty krátké protočení obráceně snesou. Pár lidí si to už vyzkoušelo...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 09 2017, 20:21 Předmět:
Achab napsal(a):
I já jsem to jednou zkusil a vydrželo to. Pokud je správně zapojené, hned dává vodu, to je slyšet, obráceně se jen točí. Ale asi bych to nedoporučoval, přeci jen se můžou povilit ty silentbloky a co to udělá potom...
Co se týká té vody dovnitř, sakra, no to jsem úplně zapomněl, ale vím to, když dávám nové čerpadlo. Jak tu ale již padlo, nemluví se o vyndaném čerpadlu. Vyndané se to pozná krásně, když je na to vidět _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ty hodnoty pro motorový jistič mi vybral prodejce (s hodnotami z motoru byl seznámen), mám tedy objednávku ještě změnit? Jaké je jištění před tím, ještě nevím ale předpoklad je, že to budou zase pojistky, v domě je totiž také stará dřevěná rozvodnice s pojistkami.
Zaslal: po leden 09 2017, 21:46 Předmět:
Záleží jaká Nautila je tam skutečně - prospekt Sigmy udává:
1,1kW - 3,4A
2,2kW - 6,4A
V odkazu z prvního příspěvku je zase uvedeno 1,5kW ale možná jde o chybu. Nejlíp by se to zjistilo klešťákem.
Jistič na ovládání by měl být 1×2A/B. Chránič pouze k čerpadlu by stačil na menší proud 16A nebo běžnější 25A - jsou levnější.
Co se týká případného použití běžného chrániče (charakteristika bez zpoždění) tak u ponorných čerpadel někdy bývá potíž s výpadky. Hlavně u starších ale i u nových zařízení a chráničů s nízkým reziduálním proudem (30mA). Sigma v případě zařazení chrániče přímo upozorňuje na nutnost použít typ se zpožděnou vypínací charakteristikou minimálně 10ms - "G" nebo "S".
Zaslal: po leden 09 2017, 21:55 Předmět:
Chápu že jistič na 2A je dražší, ale co chceš jistit tím na 16A netuším.
Hodnotu motorového jističe jsem vyčetl z katalogu výrobce a z tebou udávaných 1,1kW motoru. Hodnota proudu na něm by měla souhlasit s proudem uvedeném na motoru. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/4812-z01-11_cz_sk.pdf
Pokud ten motorový jistič má v sobě už zabudovanou ochrana proti zkratu, jako třeba ten OEZ, tak by se tam další 3 f. jistič předřazovat nemusel.
