Schéma jak zapojit 3-fázové čerpadlo studny
mot3020
Založen: Jan 09, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 14:07    Předmět: Schéma jak zapojit 3-fázové čerpadlo studny Citovat
Dobrý den, potřebuji poradit se zapojením čerpadla na pitnou vodu v naší studni. Do nedávna byla tlaková nádoba s vakem a tlakovým spínačem v místnosti ve dvoře kde často zamrzala, proto jsem to předělal do sklepa kde je teplo, ale když jsem se do toho už dal, řekl jsem si, že předělám i velmi staré spouštění čerpadla, je to ještě ve dřevě s keramickými pojistkami, zde jsem ale narazil na problém a to zapojení elektriky. Čerpadlo je třífázové zn. Sigma EVGU - 16-8 https://www.sigmashop.cz/ponorna-cerpadla/cerpadlo-nautila-1-evgu-16-8-gu-082-kabel-25-m zapojené to je přes starý stykač, který chci nahradit novým od firmy EPM, C25.11 (220-230V / 50Hz stykač 3-pólový) http://www.epm.cz/produkty-c25-11-220-230v-50hz-stykac-3-polovy-detail-6302 který osadím na DIN lištu. Pro sepnutí stykače chci použít ten tlakový spínač měl by to být dle popisu na něm ZPR TSA 400V/10A AC-3, typ 01262 a doplnit ho chci o tento motorový jistič: https://www.sigmashop.cz/prislusenstvi/motorovy-jistic-2-5-4-0-a-2 Dále tam chci zapojit hladinové relé např. firmy Lovato, líbí se mi jejich set hladinové relé LVM25 240 a 2 sondy 11 SN1: http://www.lovato.cz/SingleProduct.aspx?id=LVMKIT25&d=%20%20Sada%20obsahuj%C3%ADc%C3%AD:%20hladinov%C3%A9%20rel%C3%A9%20LVM25%20240%20a%202%20sondy%2011%20SN1
Rozvaděč mám venkovní od firmy Noark s krytím IP65 https://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika/rozvadecove-skrine/rozvadece-venkovni-plastove/rozvadec-venkovni-plastovy-noark-phs-24t-na-jistice-ip65 ten by měl stačit. Trochu jsem pátral a komunikoval s prodejci a došel jsem k výběru nových komponent, které jsem zakreslil do schématu, můžete se na schéma podívat zda tam něco chybí nebo je takto v pořádku? Když se teď na to dívám, tak mi tam chybí nějaký jistič na L3 pro ten tlakový spínač a dále to hladinové relé a cívku stykače, jaký jistič by jste zvolili a bude stačit pouze jeden? Dali by jste ještě 3-fázový jistič navíc před samotný motorový jistič nebo to už se zdá zbytečné jistit to 2x?
 Soubor:  schema - cerpadlo-motorovy jistic, hl. snimace.png
 Velikost:  106.46 kB
 Staženo:  595 krát
 Soubor:  IMAG0588.jpg
 Velikost:  205.16 kB
 Staženo:  250 krát
 Soubor:  IMAG0590.jpg
 Velikost:  104.76 kB
 Staženo:  185 krát
 Soubor:  IMAG0593.jpg
 Velikost:  149.47 kB
 Staženo:  207 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Jen tak zběžně jsem to prohlídnul, jistič pro relé a stykač určitě, bude stačit na 2A. Já osobně bych dal jako první, pokud není už před tím, proudový chránič. Pak bych prohodil to relé s tím tlakovým spínačem. Aby relé bylo neustále pod "prouden" a hlídalo hladinu. Tlakový spínač by pak ovládal jen stykač. Motorový jistič rozsah 4 - 6A je na motor cca 2,5kW. Pro motor 1,1kW to chce 1,6 - 2,5A. A jaké je jištění před tím?
Naposledy upravil jova1 dne po leden 09 2017, 16:53, celkově upraveno 5 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Než to poprvé zapneš, nalej nahoře do čerpadla vodu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 16:03    Předmět: Citovat
to bude k čemu?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 17:15    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Od kdy se do ponorky leje voda Question
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Voda se tam leje aby chlazení motoru fungovalo okamžitě po instalaci. Samovolné zaplavení přes sítko by mohlo trvat dlouho, v případě ucpání a chodu bez chlazení by mohlo dojít i k poškození motoru.
Samozřejmostí je kontrola správného směru otáčení ještě před spuštěním do studny - jinak se pravděpodobně rozšroubuje spojka "šneku" a následuje tahání ven. Smile Nautila při obráceném chodu taky samozřejmě nečerpá.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Voda se leje přímo do toho motoru, novější čerpadla jsou naplněné speciální kapalinou od výrobce.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:01    Předmět: Citovat
nevšiml jsem si že by čerpadlo tahal ze studny, tudíž vaše poslední příspěvky jsou k prdu. Čerpadlo chvíli obrácenej chod zvládne. Pokud si označí jednotlivé fáze podle toho jak je to teď propojené, tak obrácenej chod nehrozí
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Stačí čerpadlo krátce zapnout, buď vodu dává, pak je nafázováno dobře, pokud ne, stačí fáze prohodit. Proč blbnout s čerpadlem na suchu nechápu. Ten moment co by běželo obráceně mu nemůže ublížit. Měnili jsme třífáz ponorku ve studni u tchýně. Během dvou vteřin po zapnutí bylo zřejmé, že tlačí vodu.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Přehlédl jsem že zůstává stávající stará Nautila - rozšroubování hrozí spíš u nových a i ty krátké protočení obráceně snesou. Pár lidí si to už vyzkoušelo...
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
I já jsem to jednou zkusil a vydrželo to. Pokud je správně zapojené, hned dává vodu, to je slyšet, obráceně se jen točí. Ale asi bych to nedoporučoval, přeci jen se můžou povilit ty silentbloky a co to udělá potom...Rolling Eyes
Co se týká té vody dovnitř, sakra, no to jsem úplně zapomněl, ale vím to, když dávám nové čerpadlo. Jak tu ale již padlo, nemluví se o vyndaném čerpadlu. Vyndané se to pozná krásně, když je na to vidět Very Happy
mot3020
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, čerpadlo ale tahat ze studny nebudu, takže fáze si budu muset pohlídat a s naléváním vody máte pravdu, když nám tady vodaři měnili to čerpadlo tak do něho nalévali vodu, dokonce je to i v dokumentaci od výrobce uvedeno. Abych se vrátil k tématu tak do okruhu chci doplnit dle doporučení proudový chránič: https://www.schrack.cz/eshop/jistice-proudove-chranice-a-kombinovane-pristroje/proudove-chranice/proudovy-chranic-40-4-003-ac-6ka-bc604103.html?q=bc604103&cat=Shop_Global a taky jistič: https://www.schrack.cz/eshop/jistice-proudove-chranice-a-kombinovane-pristroje/jistice/jistic-c16-1-6ka-bm617116.html?q=Bm617116&cat=Shop_Global Jsou vybrané hodnoty v pořádku?
mot3020
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 20:57    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Ty hodnoty pro motorový jistič mi vybral prodejce (s hodnotami z motoru byl seznámen), mám tedy objednávku ještě změnit? Jaké je jištění před tím, ještě nevím ale předpoklad je, že to budou zase pojistky, v domě je totiž také stará dřevěná rozvodnice s pojistkami.
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Záleží jaká Nautila je tam skutečně - prospekt Sigmy udává:
1,1kW - 3,4A
2,2kW - 6,4A
V odkazu z prvního příspěvku je zase uvedeno 1,5kW ale možná jde o chybu. Nejlíp by se to zjistilo klešťákem.
Jistič na ovládání by měl být 1×2A/B. Chránič pouze k čerpadlu by stačil na menší proud 16A nebo běžnější 25A - jsou levnější.
Co se týká případného použití běžného chrániče (charakteristika bez zpoždění) tak u ponorných čerpadel někdy bývá potíž s výpadky. Hlavně u starších ale i u nových zařízení a chráničů s nízkým reziduálním proudem (30mA). Sigma v případě zařazení chrániče přímo upozorňuje na nutnost použít typ se zpožděnou vypínací charakteristikou minimálně 10ms - "G" nebo "S".
jova1
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Chápu že jistič na 2A je dražší, ale co chceš jistit tím na 16A netuším.
Hodnotu motorového jističe jsem vyčetl z katalogu výrobce a z tebou udávaných 1,1kW motoru. Hodnota proudu na něm by měla souhlasit s proudem uvedeném na motoru. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/4812-z01-11_cz_sk.pdf
Pokud ten motorový jistič má v sobě už zabudovanou ochrana proti zkratu, jako třeba ten OEZ, tak by se tam další 3 f. jistič předřazovat nemusel.
