Zaslal: ne leden 08 2017, 15:48 Předmět: Vysavač Zelmer Jupiter 4000, nezapíná se
Ahoj, rád bych poprosil zkušené o radu k vysavači Zelmer Jupiter 4000, který přestal fungovat. (vysavač s "pomalým" rozjezdem, s regulací otáček-sání). Předem se omlouvám za své laické vyjadřování
Jedenkrát jsem vysavač zkusil rozdělat, nedostal jsem se ale až k motoru, nechal to být, složil zpět... Najednou ale zázračně chvilku fungoval (s ničím jsem ale vlastně nehýbal), nyní opět nefunguje.
Tak jsem jej celý rozdělal, tentokrát až k motoru (díky místnímu fóru:) zkoušel zkoušečkou (svítí-nesvítí), kam jde proud. Spínač funguje správně, taktéž přívodný kabel + dráty z bubnu k desce v pořádku... Co je zvláštní, že u motoru oba kontakty buď svítí, nebo oba nesvítí, nikdy ne rozdílně (myslím při "zapnutém" vysavači).
1 kontakt od motoru přes spínač do zásuvky je jistě v pořádku - je mi jasné, kdy má svítit a kdy ne (není tam další elektronika až k zásuvce).
Co je mi ale divné, že ten druhý by logicky (při spuštěném vysavači) měl být opačně?! ...a to není. Před tímto kontaktem je triak, kde 2 kontakty , které jdou z desky (1 vypadá, že jde rovnou ze sítě, druhý patrně od regulace výkonu), jsou opačně než ten, co jde k motoru (resp. pokud ty 2 z desky svítí, pak ten k motoru svítí velmi velmi slabě - pův. jsem myslel, že nevítí vůbec...). Když jsem zkusil spojit na triaku kontakt z desky (ten, co vypadá rovnou ze sítě) k přívodu k motoru, motor se normálně rozeběhl... Je tedy chyba v tom triaku? Nebo může být i jinde na desce? Kondenzátor?
Díky mockrát za radu a omlouvám se za neodborné vyjadřování
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 08 2017, 16:17 Předmět:
Ano, na 80 % je vadný triak. Ještě se pro jistotu podívej na jeho spouštěcí obvod. Když si rozkreslíš schema té ovládací "destičky" tak najdeš případnou chybu hned. Rozhodně ale vytáhni šňůru ze zásuvky.
Přiznávám se - na vysavači v dílně jsem triak už před třemi roky vyzkratoval s tím, že mě bezsáčkový vysavač stejně rozčiluje kvůli čištění filtru. A on se ne a ne rozsypat.
Díky za radu! Jsem laik a ne, že bych zcela chápal funkci onoho triaku... proč tam vůbec musí být?! Je mi divné, že vysavač chvilku záhadně fungoval poté, co jsem se ani nedostal dovnitř... Kdyby byl vadný triak, tak by se to asi nerozběhlo po pouhém "zatřesení vysavačem", ne?!
Jak poznám z rozkreslení kde je chyba? Díval jsem se na desku, jestli třeba není nějaký letovaný spoj vadný, ale to se mi nezdálo... Co by se mohlo stát, kdybych motor napojil bez triaku? Co ta regulace výkonu?
Děkuji a omlouvám se opět asi za humorné dotazy...
kdepak triak, já bych stoprocentně vsázel na to, že je už skoro upadlý drátek na navijáku kabelu u bubnu, a na 100% to bude ten červený který se snad ukroutí časem u každého zelmeru, takže prověř naviják na kabel
to že ti vysavač chvíli fungoval mohlo být třeba tím, že jsi hnul tím drátkem při manipulaci a chvíli se zase spojil s tím kroužkem co je v navijáku
