Multimetr do 3000,-Kč
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:07    Předmět: Multimetr do 3000,-Kč Citovat
Uvažuji o novém multimetru, který by byl o něco lepší než stařičký YF-3503. Idea je taková, že by měl umět True RMS, automaticky se vypnout a zvolit si rozsah, ideálně bargraf. Je to na stůl, nikam ven se tahat nebude.
Prošel jsem několik obchodů, všude jen UNI-T, které je většinou nedostupné. Jen u Farnella jsem našel http://cz.farnell.com/tenma/72-7730a/multimeter-dig-hand-held-19999/dp/2100035 , kterí by se mi zamlouval.
Nemá někdo zkušenost s touhle značkou? Nebo tip na jiný, lepší?
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:33    Předmět: Citovat
On ten multimetr na první pohled vypadá jako uni-t UT71x, jen místo červených boků je oranžový, tak se domnívám, že to bude asi od jednoho výrobce. např http://www.tme.eu/html/CZ/univerzalni-multimetry-uni-t-ut71/ramka_10292_CZ_pelny.html# (asi UT71D)
Naposledy upravil ccode dne po leden 09 2017, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Mám ho v práci, dostal jsem ho zdarma k nějakému jinému krámu. Můžu říct, že funguje. Je to čistá čína, ale vše na něm chodí. Jediné, co jsem musel udělat, bylo přidání odporu před piezo, strašně řval (pípne při jakékoliv operaci s tlačítky/otočným voličem). Mám ještě flukáč za cca 7k, víc používám tu tenmu, ani nevím proč.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 22:59    Předmět: Citovat
hafca
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Dík za tipy, ty Brymeny vypadají dobře. Je to velké dilema, budu to muset promyslet a případně ještě něco došetřím. Pokusím se dohledat návody, snad mi pomohou v konečném výběru.
Slando
Založen: Dec 13, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 9:03    Předmět: Citovat
Zdravím mám již několik let VC940, je to stejná platforma jako Uni-T UT71 a jemu podobné. má sice "místo" navíc ale je pomalý, hlavně co se týče AC napětí. Hodně jsem používal MX56C supr stroj ale cena na domácí bastlení je mimo. Dostal se mi do ruky BRYMEN BM811S po dvou letech zkušeností musí říct že je to slušný low-end. Rychlý stabilní ve všech funkcích.
Velký vstupní odpor na ACV a DCV 10MΩ.
Jediný zápor který má je měření kapacit, hlavně těch veteších... se vždy načekám.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 13:25    Předmět: Citovat
? Rolling Eyes Ri 10 mega má dneska kdejaký šunt...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Jenom na nejvyšším rozsahu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 21:44    Předmět: Citovat
A on někdo psal že na nejnižším? Když něco kupuje a investuje, tak si to snad zjistí. Pokud ho to vůbec zajímá. Rolling Eyes
hafca
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Kvůli okolnostem jsem musel slevit z ceny. Rozpadl se mi zubní můstek a kousat něčím musím. Cry
Znovu jsem hledal a narazil na OWON B35T+. Umí téměř vše co potřebuji a bonus v přítomnost bluetooth se hodí. Nikde jsem nenašel žádné testy a referencí poskrovnu.
Nemá někdo osobní zkušenost? Když ne přímo s tímhle typem, tak alespoň se značkou? Je mi jasné, že je to čína, ale co není?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Já bych u toho OWONU (dle technického popisu) především ocenil malou hmotnost, píší Váha 0.001000 Kg, (takže 1g), což je určitě příjemné při přenášení Laughing
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 23:13    Předmět: Citovat
hafca
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Raděj to nečtu. Zítra ho přivezou a uvidím sám. Question
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Z levnějších True-RMS mám UT890D.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 9:07    Předmět: Citovat
Slando napsal(a):
Da se prepnout do rychlejsiho mereni a to stisknutim a drzenim modreho tlacitka a soucasnem zapnutim multimetru.
