Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 09 2017, 13:12 Předmět:
Pokud opravuješ moderní TV, tak pro tebe přece musí být takováto oprava naprostá brnkačka, vždyť tam nic není, do deseti minut musí být jasno, jestli je v háji VN část, nebo buzení a podle toho pak další postup. Pokud řídící část dává impulsy, tak výkonová část musí být zkontrolovaná taktéž během chviličky. Docela mě překvapuje, že jsi nenamaloval už dávno to schéma, to je taky tak záležitost, než si u toho vypiješ kafe, tím bych tak nějak začal, kdybych došel k závěru, že to neopravím bez schématu.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po leden 09 2017, 21:47 Předmět:
Tak sem na to chvíli vlítnul a je to také..Ze signálovky vedou dolů 4-ři drátky(viz. obr)červený měřím 12v,černý je zem,bílý 0.2v a žlutý,který vede dolů na ten tranzistor nenaměřím nic..že by tím zkratem bup213 to schytala ta signálovka?škoda,že někdo nemůže změřit,kolik voltů má jít kde..
Zaslal: po leden 09 2017, 22:10 Předmět:
Všechno jsou to běžné IO, tady není třeba, aby ti kdokoli cokoli měřil, stačí voltmetr a osciloskop a v momentě musíš vědět, kde je problém. Pokud nevíš, začni si od toho výstupu impulsů malovat schéma, bude stačit kousek obvodů kolem. Nějak si nedovedu představit, jak opravuješ nějaké to LCDčko, když s tímhle vedeš takovou válku.
Zaslal: po leden 09 2017, 22:33 Předmět:
Pro Kvicala r..ano je to tato černá mrcha..Co třeba P.fredis,že by jste se mi na to koukl a skusil opravit?Nebo někdo poblíž Moravské třebové,kdo by na to koukl..toto je už asi nad mé síly..zvládnu několik věcí,ale toto je oříšek už pro mne.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne leden 22 2017, 19:55 Předmět:
Hezký večer všem..tak sem se zase měl možnost dostat k čističce..Impulz na G jde..Asi byl špatný napájecí káblík na vn-ko..Když sem ho vyměnil,tak mi to odpálilo opět ten tranzistor..Tak sem sehnal jiný a mezi Vn a desku jsem vsadil pojistku(raděj pro případ) dal sem tam 2,5Ah..Třikrát zhruba sem to na 2 vteřiny zapl a skoušel pojisku mnou danou mezi vn..Byla dobrá..složil sem obal na delší odskoušení a zdálo se mi jako že nic..tak sem pojistku proměřil a byla Ko..Snad to neznačí prošvihlé Vn Ale díky pojistce mi neodešel už tranzistor..ale při tom cca 2sec. testech sem cítil takový yonizující smrádek _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: po leden 23 2017, 16:46 Předmět:
Samozdřejmě sem vn-ko měřil a ukazuje nějaké hodnoty..nějaký odpor..zda-je to správně,nevím..s VN také skušenosti ještě nemam _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: po leden 23 2017, 20:50 Předmět:
Vytáhl jsem bokem VN..odletoval dráty a přes multimetr pípákem mi při změření trafa mi to pípe..je asi šluslý to Vn,že ano?Tím je oprava již nemožná,vidte.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út leden 24 2017, 21:54 Předmět:
No myslím že sem měril správné piny,né?Skoušel sem pin 1 vs pin 2..jak jinak by se to mělo měřit?A na indukci je asi jiný měřák,než multimetr,né?Díky..Přiložím foto
Strana 2 z 3
