Zapojení 2 barevne led
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 10:19    Předmět: Zapojení 2 barevne led Citovat
Zdravím.
Něco takoveho.
https://www.gme.cz/led-10mm-rg-kk-80-50-50-l-819egw
Ma to však společnou katodu -
Potřebují zapojít pro indikací.
Mam však 12V ale společne +.
Nějake jednoduche řešení?
Děkují.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Co ti brání plus spínat na jednu nebo druhou anodu třeba PNP tranzistorem?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Případně se vyrábějí i se společnou anodou
https://www.gme.cz/led-vicebarevne?tech_par[153][]=8236&showFilter=153&tech_par[379][]=15678&showFilter=379&page=1#products
BigSandy
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Bych rad radějí tu 10 mm.
Nevím, jak na to, přes ty tranzistory, poradíš?
Ja uvažoval použít dva optočleny.
U led je přiveden jen 3 žil kablik 1x společne+ a 2X -.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Ty optočleny jsou ideální - zapojíš je dle potřeby vždycky.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Na něco takovýho jsem používal k 7-segmentovkám starý WK164 12 a 13,hlavně ty 12 se zelenou tečkou (měl jsem jich v zásobě větší množství než shodnejch PNP trandů s odpovídajícíma vlastnostma).
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Co tenhle nástřel - takový "obraceč ovládání DUO LED" ...
EDIT: měla by být zachována vlastnost té DUO LEDky, tj. zde při přivedení mínusu na oba káble, bude svíti zelená i červená. Tzn, pro oko bude cca svítit oranžově, až lehce načervenale. (Červená převládá.) Je to celé samo-že krkolomnost, bylo by teda vhodnější použít tu DUO LED stejného typu, ale se spol. anodou.
 Soubor:  DUO LED obr. polarita.png
 Velikost:  6.82 kB
 Staženo:  121 krát
-- Gepard --
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 8:31    Předmět: Citovat
No nejsem elektrikář, ale není to nějak moc kompilované?
Když připojím oba dva dratky s – na tu společnou katodu a mezí ně dam zenerovky.
Pak stačí 2 tranzistory PNP jak psal serviceman, ktere mi budou spinat to + a dva odpory,ne?
10 mm led se společnou anodou jsem nenašel Confused
gepard
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Zdárec,
tak to jsme dva, ne-elektrikáři. Každopádně jsem "celej tranzistorovej". Laughing To mám z toho, že jsem se celej večer přehraboval v tranzistorech. Mělo by to jít i s těma zenerkama. Obecně - odpory mezi B a E (zde R1, R2) definují stav tranzistoru, pokud nemá na B přítomné ovl. napětí. Dávám je preventivně, tady by asi taky nemusely být, páč stav je vždy jasný. Buď je obvod napájen - LED svítí nebo je obvod bez napětí.
 Soubor:  DUO LED obr. polarita 2.png
 Velikost:  5.84 kB
 Staženo:  98 krát
-- Gepard --
BigSandy
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 8:11    Předmět: Citovat
JJ.Přesně tak Very Happy
Dotaz.
V čem to kreslíš?
Ja si sehnal sPlan 7.0 ale moc spokojeny nejsem.
gepard
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Je to v Eaglu ...
http://www.eagle.cz/
-- Gepard --
