Fantomové napájení kondenzátorového mikrofonu
fudi703
Založen: Jan 10, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 16:49    Předmět: Fantomové napájení kondenzátorového mikrofonu Citovat
Ahoj bastlíři,
dostal jsem za úkol poskládat fant. napájení na mikrofon JTC CX-516W (specifikace viz odkaz http://leteckaposta.cz/881713921 ). Po neúzpěšných pokusech, kdy jsem slyšel z komba ve kterém to bylo zapojené jen šumění, jsem byl nucen se obrátit na odborníky, tady na fóru. Smile
Moje vize by byla krabička s konektorem jack 6.3 samice na výstupu a na vstupu samec mini xlr 4 piny (fungovalo by to jako redukce). Napájení nejspíš 9v baterie nebo něco podobného (trafo není úplně vhodné, kvůli tomu, že krabička bude v kapse muzikanta Very Happy ). Tím by končili moje požadavky. Prosím o jakékoliv nápady zapojení nejlépe se schématem, spájet to není problém, jen nevím jak to zapojit a jaké použít komponenty...
Dík Smile a prosím neukamenujte mě Very Happy nejsem úplný elektrikářký amatér, jen už to chvilka je.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Píšu z mobilu a odkaz nejde zatáhnout. Ono je rozdíl fantom48V a napájení elrktretu cca 2V
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Jinak proo elektret stačí tužková bat. dva odpory a elyt.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Byla zmínka o kombu, má zřejmě na mysli skutečný kondenzátorový mikrofon.
Budeš potřebovat SMPS měnič na 9/50VDC.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Já tam teda vidím 3 - 5 VDC.
fudi703
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 22:15    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Promiň ale nerozumím Smile
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 23:02    Předmět: Citovat
nějak takhle ?
 Soubor:  Mic adapter w-level control.jpg
 Velikost:  68.75 kB
 Staženo:  109 krát
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 6:33    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
nějak takhle ?
Děkuji
V podstatě jo, jen, nepustím tam takhle rovnejch 9v? Smile abych to neodpálil nebo něco Smile. A ten poťák tam je předpokládám jako volume že? Smile
Ten konektor je z pohledu toho microfonu? nevíte?
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:36    Předmět: Citovat
fudi703 napsal(a):
tý baterie 9V bych se nebál, má velký vnitřní odpor a do pracovního odporu 10k stejně poteče celkem prd . . .
fudi703 napsal(a):
nevím . . .
co se na ten konektor na mikrofonu pořádně podívat . . .
. . . nejsou tam čísla pinů ?
a nebo zjistit multimetrem kde je GND . . .
tohle asi bude lepší . . .
 Soubor:  mic_adapter_upravene.jpg
 Velikost:  108.51 kB
 Staženo:  66 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:48    Předmět: Citovat
fudi703 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Třeba toto
 Soubor:  napáječ pro náhlaní mikrofon.jpg
 Velikost:  26.77 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  napáječ pro náhlaní mikrofon 1.jpg
 Velikost:  18.88 kB
 Staženo:  90 krát
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:57    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
fudi703 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Třeba toto
Nebylo by schéma?? Very Happy
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 9:33    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
fudi703 napsal(a):
fudi703 napsal(a):
nevím . . .
Moc děkuji zkusím to podle toho a dám vědět jak to dopadlo. Na tom konektoru je klasicky prd a šišky...takže to musím nějak proměřit...abych zjistil co je co 😃 což bude opravdu sranda pač newm jak 😊
Děkuji za shovívavost s blbcem 😃
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Ten konektor snad jde rozšroubovat, ne?
fudi703
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Rozšroubovat jde ale je na něm velký H...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:00    Předmět: Citovat
fudi703 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Snad poznám žívej od stínění Very Happy jinak zapojení mini XLR jsou různá a řídí se podle mikroportu.
Strana 1 z 4
