Battery charger TRONIC T4x
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 17:15    Předmět: Battery charger TRONIC T4x Citovat
Kamarád mi donesl 12V nabíječku KH3157.Vyrábějí ji soudruzi v Bochumi a já jim nerozumím a nemohu vyškemrat schema.Pomůže mi někdo?Díky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Fotky?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 17:45    Předmět: Citovat
leták z lídlu? Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Artabane, Habešane jak mám rozumět fotka? a leták z lídlu?Bylo kulturnější mlčet.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Už som opravoval 4 také nabíjačky... na každej bol vadný mikrospínač na tlačítku MODE
FERYACT
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:59    Předmět: Citovat
DREDE!Díky konečně jsem se dověděl něco zajímavého.Zítra nabiječku kuchnu.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 0:06    Předmět: Citovat
Tím jsem chtěl říct, že je to nabíječka z Lídlu. Na Googlu je spousta fotek vnitřku a jedna podobná se mi tu nevyužitá válí doma. A pokud Ti funguje tak, že po zapojení do sítě Ti svítí jen červená kontrolka a nejde s ní nic dělat, je vada v tom tlačítku - jak bylo psáno výše. To tlačítko je stejný, jako bývá na ovládacím panelu satelitu, videa či DVD přehrávače. Akorát má delší "stopku". A stojí za prd - mačkáš ho jak obrazek_cenzura a ono nespíná.
dred
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 0:31    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
asi použili nejakú shit verziu, boli zoxidované,čierne,zelené... myslím styčné plochy v mikrospínači,,,
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 0:40    Předmět: Citovat
Ale howning shit-verziu. Uvědom si do jakýho prostředí to jsou tlačítka určený svým provedením - někam do pokoje, pod panel u videa/CD/DVD/STB/TV a já nevím ještě čeho - a kam to namontovali? Do nabíječky, položený v garáži v zimě, vlhku vedle baterky, ze který se uvolňuje mikroskopickej síranovej aerosol ... Ty bys tam taky nezvostal ležet a makat, radši by ses vodkulil někam do tepla....
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Díky soudruzi, pochopil jsem.Nemá smysl opravovat něco co nemá šanci vydržet.Krabička nemá těsnění, takže je to jasné. EKKAR to napsal výstižně.Dík.
dred
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:44    Předmět: Citovat
EKKAR ,s tými nepriaznivými podmienkami máš pravdu,ale jedna nabíjačka bola úplne nová,ešte nepoužitá kúpená asi týždeň pred opravou. Reklamovať ju nemohli,zahodili blok.
Do tých opravovaných som dával mikrospínače z Philips videa - hooodne staré
a nabíjačky fungujú aj v nepriaznivých podmienkach.
Tak že určite shit howning
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:50    Předmět: Citovat
Mohol tam vo vyrobe natiect nejaky sajrajt (tavidlo).
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Ty tlačítka jsou za fólií. Ta je dost tuhá, takže na ní dost tlačíš. Tím moc tlačíš na spínač až se vymačká. Moje nabíječka byla slušně utěsněná.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Tlačítko MODE zřetelně překlápí /prověřím zdali přepíná/.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Tlačítko obsahuje pružný prohnutý kolečko, který se Ti při určitým zatlačení prohne obráceně a tim spoji kruhový okraj z prostředním pinem Po uvolnění tlaku se kolečko vrátí zpět. Časem to kolečko ztrácí kontakt z prostředním pinem.
