Zaslal: ne leden 08 2017, 21:36 Předmět: Samsung LE40A559 a LE32A436, stejná závada
Dobrý večer všem. Přitáhl jsem z vyřazených tv další 2 Samsungy, stejná závada: obraz jde o.k. pouze se samovolně a zcela náhodně ztlumuje zvuk.
Někdy po 1, jindy se "rozběhne" a z 23 skončí třeba na 12.
Než je rozdělám, chci se zeptat, zda je to opravitelné v rozumné cenové relaci nebo se na to mám vybodnout ?
Určitě je to závada mnoha Samsungů.
A vůbec: z 5-ti tv co mám doma jako vyhozené, tak jsou 3 Samsungy. Zřejmě slušnej oddíl
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 08 2017, 21:57 Předmět:
A není tam jen svod na tlačítku (nebo joystiku)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Svod na tlačítku mě hned napadl, ale ještě jsem ani jednu z nich nerozdělal, jen mě zarazilo, že 2 různé tv a stejná závada.
Teď jsem zjistil, že ta 40" navíc sama přepíná programy, tak to vypadá opravdu na svod celé té desky s tlačítkama. No zítra to otevřu a dám vědět.
Tranzistor dorazí zítra, tak jsem dnes obě tv otevřel a zjistil, že každá má část řešenou ve výše uvedeném tématu řešenou jinak. Na 40LE je to podobné, 2 dvojité diody a 1 npn tranzistor, typ 32LE tam má jen asi 5 dvojitých diod BAV99 - viz fota.
Na táni jsem od té 32 SM nenašel a na rusácích jsem řešení uvedené závady zatím také hledal marně (přiznám, že s azbukou se dost trápím, i když ji do mě hustili 11 let ).
Za jakékoliv mírné postrčení předem děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 10 2017, 23:21 Předmět:
A skúšal si vôbec odpojiť lokálnu klávesnicu a zapnúť tv, či tam fakt niesú zvody? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
K telkám nemám DO a bez připojené klávesnice tv nejde zapnout
Nicméně jsem tu 32" zapnul a pak surově odpojil ten boční panel- závada zmizela. Po rozebrání panýlku jsem zkusil všemožně vyčistit mikrospínače, ale nepomohlo to, zlobí tlač. V- , teď jsem našel panel z mrtvého LG monitoru a tlačítka vypadají rozměrově stejná , tak zítra vyměním a snad bude jedna telka opět v provozu.
Ta druhá 40"-také nejde bez panelu zapnout, ale po zapnutí a odpojení panýlku si stejně dělá co chce, tak zatím jsem na bodu nula. NPN-ka leží někde na poště a jsem zvědav, jestli výměna pomůže, jak na to ti soudruzi v bývalém CCCP přišli, že to dělá právě tento tranzistor.
Připomínám, že opravy tv mě neživí (mě živí m.j. prodej nových tv), ale štve mě krátká životnost a "neopravitelnost", tak se v tom přes zimu vrtám. Co mi kdo přinese před koupí nové tv, tak zkoumám, proč to vlastně lidi vyhazují, i když by nechtěli.
S opravami tv jsem přestal s nástupem btv, do té doby stačilo schéma (bylo u každé tv), PU120, brašna elektronek a pár KF-ek, vn-sonda a opravilo se vše. Dělal jsem chvíli v Tesle v Rožnově........no ty časy jsou pryč, omlouvám se, že jsem se tak rozepsal.
Hlášení: tv 32" závada (nepravidelně se snižuje hlasitost až na "0" a pak se stále ještě pokouší snižovat) odstraněna - na bočním panýlku svod na mikrospínači "volume + ", vyměnil jsem za jiný, test ca 12hod a uroveň hlasitosti se nezměnila.
Dnes zadekluju a zítra se podívám na tu 40". Přeji všem hezký víkend.
