Zaslal: út leden 10 2017, 16:21 Předmět: Nejjednodušší spínání PC ventilátorů
Ahoj,
potřeboval bych spínat ventilátory z PC podle teploty
Zapojení by mohlo vypadat třeba takhle:
http://tinyurl.com/jgh25ue
(mám napájení +24VDC, budu spojovat dva do série)
Problém ale je, že podle této simulace nikdy pořádně nedosáhnu úplného vypnutí/ zapnutí... (při 30°C by měl sepnout, na doladění meze je tam ten potenciometr...)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út leden 10 2017, 19:49 Předmět:
A nebo se na nich napětí bude dělit nerovnoměrně podle fáze spínání cívek - někde už se to tady probíralo. Paralelně ke každému bych dal cca 220- 470u/35 a nějaký pár kilový odpor...
Zaslal: st leden 11 2017, 10:17 Předmět:
Nebo antiparalelně ke každýmu 13-15V zenerku (<16V větrák krátkodobě bez potíží snese; zenerka by měla ale bejt výkonová a v sérii s tím vším by měl bejt výkonovej ochrannej odpor, aby při zkratu na větráku obvodem tekl proud, jenž není vyšší jak maximální proud zenerky). Nicméně, pokud je budeš živit 24V autobaterií, počítej s tím, že palubní napětí může bejt až nějakejch 30V.
Taky by se dal, pokud budou oba větráky stejný a pokud oba každej zvlášť přemostíš filtračním elytem (např. 2x 100µF/50V), použít primitivní proudovej zdroj, např. s LM317, jenž nastavíš tak, aby dodával takovej proud, jakej je na štítku větráčku, tj. třeba 200mA (2.4W větrák). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
