Zdvojovač napětí na 500V
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 11:38    Předmět: Zdvojovač napětí na 500V Citovat
Zdravím. Snažím se o stavbu zdroje 500V/30mA, hodlám použít zdvojovač napětí kdy jako vstup budu mít oddělovací trafo 1:1. Takže zdvojím 230V. Snažil sem se najit někde na internetu vzoreček pro výpočet, ale všechno absolutně nepoužitelné informace o tom jak funguje, ale nikde ani zmínka jak co zpočítat. Až na jedné jsem našel vzoreček, ale ten byl pro násobič, což je v mém případě zbytečné, aspoň myslím. Když sem si ty vzorečky procházel tak mě zarazilo to, že buď dotyčnej neumí počítat a nebo špatně zapsal vzoreček C = I/ fU3 . 2k(k+2). Po dosažení jeho hodnot mu vyšlo, že 2k(k+2)=11, kdy k=3. Ale podle toho jak to napsal to má být 30. Takže mi to vrtá hlavou. když to použiju na svůj zdvojovač tak my vychází kapacita buď 9uF a nebo 18uF, což je celkem velký rozdíl. tady posílám i odkaz kde jsem to našel http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/usmernovace.html. Pak mě také trápí to, že bych potřeboval kondenzátor na 600V, ale sehnat takoví je docela problém. Elektrolit sem nenašel žádnej. Pokud mám někde chybku tak budu jen rád za opravu, nějak sem z toho za těch několik let ze školy vypadl. Děkuji všem za odpovědi.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 11:46    Předmět: Citovat
zapojit dva ,tři do série ... ?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 12:02    Předmět: Citovat
...nebo svitky paralelně? 2x4,7uF/630V například....
Dekker
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 12:04    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Nejde o kapacitu. tu seženu, ale o to napětí. Nebo jak jsi to myslel?
Charos napsal(a):
svitkáč sem našel. dokonce ina případně spravnou kapcitu, ale maj u něj udené AC a DC. takže nevím ktarým se přesně řídit. DC měli třeba 600V, ale AC jen 250V. Filtrační mě už tuplem nesedí
hakamusai
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 12:39    Předmět: Citovat
jj,myslel jsem to kvůli napětí
Dekker
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Takže použít třeba dva 350V elektrolity s kapacitou 20uF nebo 40uF. To by už šlo. teď jen zjistit zda platí ta menší nebo větší kapacita. Podle toho se mi bude odvítej celkový proud. Bude tam sice srážecí odpor 25K kvůli bezpečnému proud, ale i tak je minimum aspoň 15mA. Budu to používat jako napětovou zkoušku izolace pro průrazné napětí. Ta izolace musí vydržet těch 500V indikace bude LEDkou
Charos
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Myslel jsem kapacitu, pochopitelně DC (jde o ss napětí na násobiči).
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:39    Předmět: Citovat
...před mnoha lety jsem vyráběl síťový blesk, kde byl podobný problém.
Posílám stránku z "amára" se schématem, jehož část - zdvojovač půjde použít.
Ve výsledném napětí se promítne samozřejmě zvýšení napětí v síti z 220V na 230V.
Taky se musí změnit C1 na min. 10x menší kapacitu a C2 třeba 2ks 1M/450V do serie, ochranný odpor v sérii s LED vyrobit z více kusů celkově min. 0,5Megaohmu (když si šáhneš) a LED dát samozřejmě nízkopříkonovou.
AR1070,374.pdf
 Soubor:  AR1070,374.pdf
 Velikost:  141.64 kB
 Staženo:  206 krát
Dekker
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:43    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Když dám 500K bude to 1mA, což je pro nízkopříkonové málo jak tak koukám. Ty chtějí 2mA. Takže odpor 249,1K. Pak vzniká otázka zda při takto malém proudu zjistím kde to probilo. Jedná se o kontrolu izolace mezi tranzistorem a deskou přes slídovou podložku a topnými odpory na tu samou desku. Tím bych měl kdyžtak vyřešenou indikaci chyby. Z důvodů tak nízkého proudu asi nemá smysl přemejšlet na zelenou ledkou přes relé jako indikaci stavu bez chyby.
vladimir
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:59    Předmět: Citovat
............nízkopříkonová nebo supersvítivá LED,
zkus si nějakou zapnout při 1mA a uvidíš jak svítí.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Třeba to pomůže, zapojení slouží na měření Uce0 tranzistorů ( bipolárních i mosfet do 600V)
Když je poťák naplno, tak je max proud ovlivněn velikostí odporu 80k/2W na 6mA.
Červená dioda indikuje, že tranzistorem začal téct proud.
 Soubor:  Meridlo Uce.jpg
 Velikost:  14.57 kB
 Staženo:  196 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Bílá LED svítí viditelně už při 5µA, používám ji na noční osvětlení budíku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Taky je možné použít nějaké trafo z elektronkového rádia - většinou 2×250-300V/100mA. Zapojení by bylo jednodušší a oddělené žhavící napětí se dá využít pro napájení případných dalších komponent.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
Tak nějak nechápu, co to vymýšlíš za orloj s proudem 15mA. Běžně stačí na kontrolu izolací přístroj s proudem mnohem menším.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 0:56    Předmět: Citovat
Dekker - filtraci bych řešil tímhle způsobem. Oba kondy jsou stejného typu - kapacity, voltáže. Zde je výsledná kapacita 23,5µF/800V. Odpory u kondů -> pro stejné rozložení napětí mezi C1 a C2, k vybití kondů při odpojení od napětí. R1, R2 stačí "GM" typ, pouzdro 0207 - 0,6W. (Datasheet odporů)
 Soubor:  Kondy - filtrace.jpg
 Velikost:  7.18 kB
 Staženo:  170 krát
-- Gepard --
