Statron TG15/0,5
tarent
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 12:52    Předmět: Statron TG15/0,5 Citovat
Dobrý den
Chtěl bych Vás poprosit o pomoc při nastavení laboratorního zdroje Statron TG15/0,5.
Problém je že nemohu dosáhnout jmenovitých hodnot tohoto zdroje tj. 0,2-15V mohu nastavovat v rozsahu 2-20V trimrem Rw3 nejsem schopen hodnoty přenastavit
Proudové omezení jsem schopen nastavovat v rozmezí 0-0,230A místo 0,5A trimrem Rw4 nejsem schopen hodnoty přenastavit Nevím jestli to s tím souvisí ale při vyzkratování zdroje silně hřeje odpor W8
Na zdroji lze nastavovat ještě trimr Rw5 což má být předzátěž ale bohužel nevím jak ho správně nastavit.
Pokud máte zkušenosti s tímto zdrojem nebo tušíte kde by mohla být závada budu rád když to sem napíšete
schéma
 Soubor:  TG15.jpg
 Velikost:  181.12 kB
 Staženo:  226 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Měřit!
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Začal bych tím, že bych zkontroloval napětí na obou spodních zenerkách: http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=412
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 15:51    Předmět: Citovat
Vzhledem ke stáří zdroje a germaniové technologii by to chtělo "hlubší" údržbu nebo spíše "upgrade" na křemíkovou úroveň. Jinak je třeba zkontrolovat napětí na D6 (15V), D8 (5V) a D7 (12V), kapacitu C3, C4, C5 (elyty bych vyměnil preventivně všechny).
Vyšší napětí bez zatížení může způsobovat závada v obvodu předzátěže (T7).
Kdyby bylo po mém, překopal bych to na křemíky preventivně. Wink
tarent
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Děkuji Vám za rady a nápady.
Včera jsem změřil pár hodnot a výsledky jsem zapsal do schématu kde jsou patrná i místa měření.
napětí na D7 a D8 jsou v pořádku Napětí na D6 je nižší než 15V proto jsem měřil napětí i na kondenzátoru C3 zde je také napětí nižší.
Může být na vině nižší kapacita kondenzátoru C3 a nebo vadná dioda D2 případně D3 ?
Případně našel by se mezi vámi někdo ochotný osvbětlit mi princip zapojení diod D2,D3 vidím to takto poprvé.
 Soubor:  TG15_hodnoty.jpg
 Velikost:  165.43 kB
 Staženo:  203 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Zenerka D6 skoro tutově v prdeli - má 8,8V a měla by mít 15-16V = je proražená, taky proto hoří R8. Diody D1 a D2 spolu s kondíkem C3 dělají pomocný napětí, o který se opírá vlastní stabilizátor, aby se dalo napětí regulovat od nuly. Pokud bys zapojení překopával na křemíky, nejdřív si namaluj schéma a rovnou na něm proti stávajícímu otoč i všecky diody, tranzistory nahraď vodivostí NPN a u elektrolytů obrať jejich polaritu.
tarent
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 8:50    Předmět: Citovat
Super díky za vysvětlení vůbec jsem nevěděl že lze takto udělat další pomocný zdroj. D6 tedy zkusím vyměnit.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Nejprve zkus vyměnit C3 (neškodilo by též prověřit/vyměnit C4, C5).
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Naměřené hodnoty napětí A* svědčí o tom, že je "něco shnilého ve státě dánském". Bez zátěže na výstupu musí být napětí A* téměř konstantní (např. těch 21V) bez ohledu na nastavení napětí na výstupu. Možná je tam nějaké kmitání (zaviněné vadnými elity) nebo lidský faktor, nevím... Wink
Pro úplnost ještě zkontroluj shodnost střídavého napětí na svorkách 6-7 a 7-8.
tarent
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Dle vašich rad jsem prověřil stav elektrolytických kondenzátorů. všechny měli jmenovitou kapacitu a prověřil jsem je i na ESR také byly všechny v pořádku. z C5 začínal vytékat elektrolyt a tak jsem C4 a C5 nahradil novými o hodnotě 470uF/200V (hodily se rozměrově a byly doma)
Pak jsem začal měřit na vývodech transformátoru 6-7 a 7-8 bylo shodně 24,5 V takže vinutí vypadá v pořádku. Napětí na kondenzátorech je ale i po výměně závislé na nastaveném výstupním napětí.
Proměřil jsem i stav usměrňovacích diod D1-D5 dále T4,T5,T6 a všechno je OK.
Takže mi zbývá ještě vyměnit/proměřit D6
Tady bych se rád zeptal lze jako náhradu použít diodu 1N5352B Uz=15V Iz=75mA ??
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:57    Předmět: Citovat
tarent napsal(a):
... na vývodech transformátoru 6-7 a 7-8 bylo shodně 24,5 V
Tohle je fatální:
Pokud jsi měřil správně, tak dc napětí na C4/C5 musí být cca 34V(bez zátěže) a nikoliv tebou naměřené kolísající 14 až 21V. Zkontroluj diody a červeně označené spoje (hlavně ten od středu vinutí):
 Soubor:  usměrňovač.png
 Velikost:  6.48 kB
 Staženo:  105 krát
tarent
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 7:13    Předmět: Citovat
Trochu jsem postoupil v hledání závady. Připojil jsem externí zdroj na C3 a zjistil jsem že kondenzátor C3 fungoval jako zenerova dioda a omezoval připojených 21V na 8,3V. Takže jsem ho rovnou vyměnil. Pak jsem měřil zenerovu diodu D6 a D8 obě nestabilyzovaly, pak stabilyzovaly pak jedna nen druhá jo. Řešení bylo naštěstí jednoduché zřejmně už byly zaxidovány kontaktní plochy. Naletoval jsem drátek přímo na šroub diody a vše se jevilo v pořádku.
Pak jsem dle rad Masar kompletne omyl plošný spoj a proškrábl izolační mezery....... no a byla to správná úvaha napětí na C4-C5 hned vystoupilo na 51V
Což ale znamená, že je tam něco špatně a to budou asi ty diody D1-D4. Nebo něco jiného....?
A dekuji ti moc Masar za ten tip, opticky to vypadalo vse v pohodě tak by mne to nenapadlo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Jsi totálně mimo! Wink Jak může elyt fungovat jako zenerka?! Rolling Eyes Tys ten zdroj připojil na C3 a tím i na tu zenerku.. Ale to ti asi nedochází. Něco asi není stabilyzované... Embarassed
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 12:07    Předmět: Citovat
tarent napsal(a):
...napětí na C4-C5 hned vystoupilo na 51V...
To je špatně. Buď blbě měříš, nebo je tam něco mimo mé chápání. Ze střídavého napětí 24,5V nelze dvojcestným usměrněním získat 51V. To by C4/C5 nemusely dlouho vydržet. Zkontroluj to. Wink
Naposledy upravil masar dne út leden 17 2017, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 12:09    Předmět: Citovat
Podezřelé je i to, že by na filtračních elytech C4 a C5 bylo 51V. To by na výstupu každé poloviny vinutí musel být 36V střídavých. Nemáš tam problém se středem vinutí (jak už tě Masar upozorňoval)?
