Indikace HDO
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:16    Předmět: Citovat
S vrčením HDO jsem se ještě nesetkal, je dokonce možné že v některých jsou relé vzhledem k elektronice stejnosměrná ale nejsem si jist.
Jestli je přesto některý prvek měřící soupravy nadměrně hlučný tak ho dodavatel po nahlášení závady bez problémů zdarma vymění. Odběratel s těmito prvky stejně nemůže svévolně manipulovat. V tomto případě může jít o vnitřní závadu HDO.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Bručí to jen když je levnější tarif. Pokud by to vyměnil za stejný, tak by to asi nepomohlo, jestli je to vlastnost.
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Právě při NT je relé sepnuto - vrčet může jedině při vnitřní elektrické nebo mechanické závadě. U starých elektroměrů zase někdy vrčela tarifová cívka, ale při VT. Chce to ověřit zblízka sluchem, odkud přesně hluk jde.
